Witam
mam taki problem z escortem 1.4 1998.
A mianowicie.
Jakiś czas temu podczas szybszej jazdy auto straciło moc. Jak sie pokazało wywaliło korek oleju i troche wywaliło tez oleju. dolałem oleju i pojechałem dalej, jednak silni zaczął troche stukotać.
3 dni temu czyli jakieś 3 tygodnie od tej sprawy, postanowiłem sprawdzić czy stukot to nie popychacze zaworów, wyjąłem je i okazało się zą są twarde, wycisnąłem olej i chodziły dobrze. ale zanim je jeszcze wyciągnąłem zaczęła palić mi się lampka oleju.
po załorzeniu popychaczy autko nie pali....
pomyślałem e może to od tego oleju, wymontowałem pompe i smok, nie było tragcznie, wszystko ładnie wyczyściłem, nowy filtr i olej, ale autko nadal nie pali, po poskładaniu wszystkiego na chwile zadziałało i tule, koniec, nic nie pali.
Pomóżcie co to może być
Escort 1.4 nie odpala, popychacze, olej
Podjedź no sobie do jakiegoś speca na pomiar kompresji i niech zrobi też próbę olejową bo podejrzewam że ci się albo zawór albo pierścionki posypały.
aby1
aby1, jasne że się da, trzeba tylko mieć przeznaczony do tego celu manometr. Są dwa rodzaje: wkręcane w miejsce świec i dociskane do gniazda świecy. Tymi pierwszymi sam pomierzysz, z tymi drugimi musisz mieć pomocnika.
