Silnikl RKC 1.8i EEC-V (96 EEC) -09.1996 115KM
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Dane diagnostyczne silnika 1.8i wyprodukowanym przed wrzęśniem 1996 roku, na prośbę bodzio82. Może się komuś to przyda.
UWAGA! - grafik dużo, tekstu też. Może się wolno ładować!
Kody błędów
Kod błędu - Możliwa(e) przyczyna(y)
P0000, Żaden błąd nie zapisany!!
P0001, Regulator objętości paliwa Obwód regulacyjny otwarty
P0002, Regulator objętości paliwa Zakres obwodu regulacyjnego / wydajność
P0003, Regulator objętości paliwa Obwód regulacyjny sygnał niski
P0004, Regulator objętości paliwa Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0005, Zawór odcinający paliwa Obwód regulacyjny otwarty
P0006, Zawór odcinający paliwa Obwód regulacyjny sygnał niski
P0007, Zawór odcinający paliwa Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0008, Pozycja silnika Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0009, Pozycja silnika Błąd systemowy
P0010, Silnik nastawczy położenia wałka rozrządu dolotowego Obwód elektryczny otwarty (bank 1)
P0011, Taktowanie położenia wałka rozrządu dolotowego Przedwczesny (bank 1)
P0012, Taktowanie położenia wałka rozrządu dolotowego Przedwczesny (bank 1)
P0013, Silnik nastawczy położenia wałka rozrządu dolotowego Obwód elektryczny otwarty (bank 1)
P0014, Taktowanie położenia wałka rozrządu odlotowego Przedwczesny (bank 1)
P0015, Taktowanie położenia wałka rozrządu odlotowego Przedwczesny (bank 1)
P0016, Wał korbowy / pozycja wałka rozrządu Błąd w obwodzie elektrycznym
P0017, Wał korbowy / pozycja wałka rozrządu Błąd w obwodzie elektrycznym
P0018, Wał korbowy / pozycja wałka rozrządu Błąd w obwodzie elektrycznym
P0019, Wał korbowy / pozycja wałka rozrządu Błąd w obwodzie elektrycznym
P0020, Silnik nastawczy położenia wałka rozrządu dolotowego Obwód elektryczny otwarty (bank 2)
P0021, Taktowanie położenia wałka rozrządu dolotowego Przedwczesny (bank 2)
P0022, Taktowanie położenia wałka rozrządu dolotowego Przedwczesny (bank 2)
P0023, Silnik nastawczy położenia wałka rozrządu odlotowego Obwód elektryczny otwarty (bank 2)
P0024, Taktowanie położenia wałka rozrządu odlotowego Przedwczesny (bank 2)
P0025, Taktowanie położenia wałka rozrządu odlotowego Przedwczesny (bank 2)
P0026, Cewka magnetyczna zaworu dolotowego Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0027, Zawór odlotowy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0028, Cewka magnetyczna zaworu dolotowego Błąd systemowy
P0029, Zawór odlotowy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0030, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny (bank 1 czujnik 1)
P0031, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny niski (bank 1, czujnik 1)
P0032, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny wysoki (bank 1, czujnik 1)
P0033, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór obejściowy Obwód regulacyjny otwarty
P0034, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór obejściowy Obwód regulacyjny sygnał niski
P0035, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór obejściowy Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0036, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny (bank 1, czujnik 2)
P0037, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny niski (bank 1, czujnik 2)
P0038, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny wysoki (bank 1, czujnik 2)
P0039, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór obejściowy Zakres obwodu regulacyjnego / wydajność
P0040, Czujnik O2 Sygnały zamienione bank 1 czujnik 1 / bank 2 czujnik 1
P0041, Czujnik O2 Sygnały zamienione bank 1 czujnik 2 / bank 2 czujnik 2
P0042, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny (bank 1, czujnik 3)
P0043, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny niski (bank 1, czujnik 3)
P0044, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny wysoki (bank 1, czujnik 3)
P0049, Turbina turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej Obroty za wysokie
P0050, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny (bank 2 czujnik 1)
P0051, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny niski (bank 2, czujnik 1)
P0052, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny wysoki (bank 2, czujnik 1)
P0053, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 1) rezystancja
P0054, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 2) rezystancja
P0055, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 3) rezystancja
P0056, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny (bank 2, czujnik 2)
P0057, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny niski (bank 2, czujnik 2)
P0058, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny wysoki (bank 2, czujnik 2)
P0059, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 1) rezystancja
P0060, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 2) rezystancja
P0061, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 3) rezystancja
P0062, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny (bank 2, czujnik 3)
P0063, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny niski (bank 2, czujnik 3)
P0064, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny wysoki (bank 2, czujnik 3)
P0065, Zestaw dysz wspomagany powietrzem Zakres/ problem wydajności
P0066, Zestaw dysz wspomagany powietrzem Obwód regulacyjny sygnał niski
P0067, Zestaw dysz wspomagany powietrzem Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0068, MAP/MAF Błąd w obwodzie elektrycznym
P0069, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Błąd w obwodzie elektrycznym
P0070, Czujnik temperatury otaczającego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
P0071, Czujnik temperatury otaczającego powietrza Zakres/ problem wydajności
P0072, Czujnik temperatury otaczającego powietrza Obwód elektryczny niskie wejście
P0073, Czujnik temperatury otaczającego powietrza Obwód elektryczny wysokie wejście
P0074, Czujnik temperatury otaczającego powietrza Przerwa obwodu elektrycznego
P0075, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny (bank 1)
P0076, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny sygnał niski (bank 1)
P0077, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny sygnał wysoki (bank 1)
P0078, Zawór odlotowy Obwód regulacyjny (bank 1)
P0079, Zawór odlotowy Obwód regulacyjny sygnał niski (bank 1)
P0080, Zawór odlotowy Obwód regulacyjny sygnał wysoki (bank 1)
P0081, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny (bank 2)
P0082, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny sygnał niski (bank 2)
P0083, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny sygnał wysoki (bank 2)
P0084, Zawór odlotowy Obwód regulacyjny (bank 2)
P0085, Zawór odlotowy Obwód regulacyjny sygnał niski (bank 2)
P0086, Zawór odlotowy Obwód regulacyjny sygnał wysoki (bank 2)
P0087, Rura rozdzielacza paliwa/ciśnienie układu Błąd w obwodzie elektrycznym
P0088, Rura rozdzielacza paliwa/ciśnienie układu Błąd w obwodzie elektrycznym
P0089, Regulator ciśnienia paliwa Wydajność
P0090, Regulator ciśnienia paliwa Obwód regulacyjny
P0091, Regulator ciśnienia paliwa Obwód regulacyjny sygnał niski
P0092, Regulator ciśnienia paliwa Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0093, Układ paliwowy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0094, Układ paliwowy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0095, Czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 Błąd w obwodzie elektrycznym
P0096, Czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 Zakres systemowy / moc
P0097, Czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 Obwód elektryczny niskie wejście
P0098, Czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 Obwód elektryczny wysokie wejście
P0099, Czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 Przerwa obwodu elektrycznego
P0100, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
P0101, Czujnik przepływu masowego powietrza Zakres systemowy / moc
P0102, Czujnik przepływu masowego powietrza Obwód elektryczny niskie wejście
P0103, Czujnik przepływu masowego powietrza Obwód elektryczny wysokie wejście
P0104, Czujnik przepływu masowego powietrza Przerwa obwodu elektrycznego
P0105, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Błąd w obwodzie elektrycznym
P0106, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Zakres/ problem wydajności
P0107, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Zawór regulacyjny wejście niskie
P0108, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Wejście za wysokie
P0109, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Przerwa obwodu elektrycznego
P0110, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0111, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Zakres systemowy / moc
P0112, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Obwód elektryczny niskie wejście
P0113, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Obwód elektryczny wysokie wejście
P0114, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Przerwa obwodu elektrycznego
P0115, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0116, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Zakres systemowy / moc
P0117, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Obwód elektryczny niskie wejście
P0118, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Obwód elektryczny wysokie wejście
P0119, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Przerwa obwodu elektrycznego
P0120, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0121, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Zakres systemowy / moc
P0122, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Obwód elektryczny niskie wejście
P0123, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Obwód elektryczny wysokie wejście
P0124, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Przerwa
P0125, Czynnik chłodzący Niewystarczająca temperatura sterowania paliwem przy zamkniętym obwodzie regulacyjnym
P0126, Czynnik chłodzący Temperatura niweystarczająca do sterowania charakterystyką pracy
P0127, Powietrze zasysane Temperatura za wysoka
P0128, Termostat czynnika chłodzącego Temperatura czynnika chłodzącego poniżej wartości regulacji
P0129, Ciśnienie atmosferyczne Błąd w obwodzie elektrycznym
P0130, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 1)
P0131, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 1)
P0132, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 1)
P0133, Ogrzewana lambda sonda Powolne zadziałanie (bank 1 czujnik 1)
P0134, Ogrzewana lambda sonda Powolne zadziałanie (bank 1 czujnik 1)
P0135, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny ogrzewania (bank 1 czujnik 1)
P0136, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 2)
P0137, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 1)
P0138, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 1)
P0139, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 1)
P0140, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 1)
P0141, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny ogrzewania (bank 1 czujnik 2)
P0142, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 3)
P0143, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 3)
P0144, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 3)
P0145, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 3)
P0146, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 3)
P0147, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny ogrzewania (bank 1 czujnik 3)
P0148, Podawania paliwa Błąd
P0150, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 1)
P0151, Ogrzewana lambda sonda Obwód elektryczny/ otwarty
P0152, Ogrzewana lambda sonda Obwód elektryczny/ otwarty
P0153, Ogrzewana lambda sonda Obwód elektryczny/ otwarty
P0154, Ogrzewana lambda sonda Obwód elektryczny/ otwarty
P0155, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny ogrzewania (bank 2 czujnik 1)
P0156, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 2)
P0157, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 2)
P0158, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 2)
P0159, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 2)
P0160, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 2)
P0161, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny ogrzewania (bank 2 czujnik 2)
P0162, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 3)
P0163, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 3)
P0164, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 3)
P0165, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 3)
P0166, Ogrzewana lambda sonda (bank 2, czujnik 3)
P0167, Ogrzewana lambda sonda Obwód regulacyjny ogrzewania (bank 2 czujnik 3)
P0168, Paliwo Temperatura za wysoka
P0169, Jakość paliwa Wadliwy
P0170, Dopasowanie paliwa Ława 1
P0171, System Za ubogi (bank 1)
P0172, System Błąd w obwodzie elektrycznym
P0173, Dopasowanie paliwa Ława 2
P0174, System Za ubogi (bank 2)
P0175, System Za tłusty (bank 2)
P0176, Czujnik mieszanki paliwowej Błąd w obwodzie elektrycznym
P0177, Czujnik mieszanki paliwowej Zakres systemowy / moc
P0178, Czujnik mieszanki paliwowej Obwód elektryczny niskie wejście
P0179, Czujnik mieszanki paliwowej Wejście za wysokie
P0180, Czujnik temperatury paliwa A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0181, Czujnik temperatury paliwa A Zakres systemowy / moc
P0182, Czujnik temperatury paliwa A Obwód elektryczny niskie wejście
P0183, Czujnik temperatury paliwa A Obwód elektryczny wysokie wejście
P0184, Czujnik temperatury paliwa A Przerwa obwodu elektrycznego
P0185, Czujnik temperatury paliwa B Błąd w obwodzie elektrycznym
P0186, Czujnik temperatury paliwa B Zakres systemowy / moc
P0187, Czujnik temperatury paliwa B Obwód elektryczny niskie wejście
P0188, Czujnik temperatury paliwa B Obwód elektryczny wysokie wejście
P0189, Czujnik temperatury paliwa B Przerwa obwodu elektrycznego
P0190, Czujnik ciśnienia rury rozdzielacza paliwa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0191, Czujnik ciśnienia rury rozdzielacza paliwa Zakres/ problem wydajności
P0192, Czujnik ciśnienia rury rozdzielacza paliwa Zawór regulacyjny wejście niskie
P0193, Czujnik ciśnienia rury rozdzielacza paliwa Wejście za wysokie
P0194, Czujnik ciśnienia rury rozdzielacza paliwa Przerwa obwodu elektrycznego
P0195, Czujnik temperatury oleju silnikowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0196, Czujnik temperatury oleju silnikowego Zakres systemowy / moc
P0197, Czujnik temperatury oleju silnikowego Obwód elektryczny niskie wejście
P0198, Czujnik temperatury oleju silnikowego Obwód elektryczny wysokie wejście
P0199, Czujnik temperatury oleju silnikowego Przerwa obwodu elektrycznego
P0200, Zestaw/zestawy dysz Błąd w obwodzie elektrycznym
P0201, Cylinder 1 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0202, Cylinder 2 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0203, Cylinder 3 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0204, Cylinder 4 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0205, Cylinder 5 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0206, Cylinder 6 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0207, Cylinder 7 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0208, Cylinder 8 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0209, Cylinder 9 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0210, Cylinder 10 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0211, Cylinder 11 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0212, Cylinder 12 zestaw dysz Obwód elektryczny otwarty
P0213, Zawór zimnego rozruchu 1 Błąd w obwodzie elektrycznym
P0214, Zawór zimnego rozruchu 2 Błąd w obwodzie elektrycznym
P0215, Zawór odcinający silnika Błąd w obwodzie elektrycznym
P0216, Zestaw dysz/punkt czasowy wtrysku Obwód regulacyjny
P0217, Czynnik chłodzący Nadmierna temperatura
P0218, Płyn przekładniowy Nadmierna temperatura
P0219, Silnik Obroty za wysokie
P0220, Przepustnice/czujnik położenia pedału B Błąd w obwodzie elektrycznym
P0221, Przepustnice/czujnik położenia pedału B Zakres systemowy / moc
P0222, Przepustnice/czujnik położenia pedału B Obwód elektryczny niskie wejście
P0223, Przepustnice/czujnik położenia pedału B Obwód elektryczny wysokie wejście
P0224, Przepustnice/czujnik położenia pedału B Przerwa obwodu elektrycznego
P0225, Przepustnice/pozycja podeału czujnik C Błąd w obwodzie elektrycznym
P0226, Przepustnice/pozycja podeału czujnik C Zakres systemowy / moc
P0227, Przepustnice/pozycja podeału czujnik C Obwód elektryczny niskie wejście
P0228, Przepustnice/pozycja podeału czujnik C Obwód elektryczny wysokie wejście
P0229, Przepustnice/pozycja podeału czujnik C Przerwa obwodu elektrycznego
P0230, Pompa paliwowa pierwotna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0231, Pompa paliwowa wtórna Obwód elektryczny niski
P0232, Pompa paliwowa wtórna Obwód elektryczny wysoki
P0233, Pompa paliwowa wtórna Przerwa obwodu elektrycznego
P0234, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa Ciśnienie doładowania
P0235, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0236, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Zakres systemowy / moc
P0237, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Obwód elektryczny niski
P0238, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Obwód elektryczny wysoki
P0239, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0240, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Zakres systemowy / moc
P0241, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Obwód elektryczny niski
P0242, Czujnik turbosprężarki/turbosprężarki wyporowej A Obwód elektryczny wysoki
P0243, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0244, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate A Zakres/ problem wydajności
P0245, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate A Napięcie za niskie
P0246, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate A Napięcie za wysokie
P0247, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate B Błąd w obwodzie elektrycznym
P0248, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate B Zakres/ problem wydajności
P0249, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate B Napięcie za niskie
P0250, Turbosprężarka/turbosprężarka wyporowa zawór wastegate B Napięcie za wysokie
P0251, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa A pompy wtryskowej Błąd w obwodzie elektrycznym
P0252, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa A pompy wtryskowej Błąd w obwodzie elektrycznym
P0253, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa A pompy wtryskowej Niskie wejście
P0254, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa A pompy wtryskowej Wysokie wejście
P0255, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa A pompy wtryskowej Powracający błąd
P0256, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa B pompy wtryskowej Błąd w obwodzie elektrycznym
P0257, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa B pompy wtryskowej Wydajność
P0258, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa B pompy wtryskowej Niskie wejście
P0259, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa B pompy wtryskowej Wysokie wejście
P0260, Sterowanie odmierzaniem ilości paliwa B pompy wtryskowej Powracający błąd
P0261, Cylinder 1 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0262, Cylinder 1 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0263, Cylinder 1 Przyczynek / wyrównanie
P0264, Cylinder 2 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0265, Cylinder 2 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0266, Cylinder 2 Przyczynek / wyrównanie
P0267, Cylinder 3 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0268, Cylinder 3 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0269, Cylinder 3 Przyczynek / wyrównanie
P0270, Cylinder 4 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0271, Cylinder 4 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0272, Cylinder 4 Przyczynek / wyrównanie
P0273, Cylinder 5 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0274, Cylinder 5 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0275, Cylinder 5 Przyczynek / wyrównanie
P0276, Cylinder 6 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0277, Cylinder 6 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0278, Cylinder 6 Przyczynek / wyrównanie
P0279, Cylinder 7 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0280, Cylinder 7 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0281, Cylinder 7 Przyczynek / wyrównanie
P0282, Cylinder 8 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0283, Cylinder 8 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0284, Cylinder 8 Przyczynek / wyrównanie
P0285, Cylinder 9 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0286, Cylinder 9 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0287, Cylinder 9 Przyczynek / wyrównanie
P0288, Cylinder 10 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0289, Cylinder 10 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0290, Cylinder 10 Przyczynek / wyrównanie
P0291, Cylinder 11 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0292, Cylinder 11 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0293, Cylinder 11 Przyczynek / wyrównanie
P0294, Cylinder 12 zestaw dysz Obwód elektryczny niski
P0295, Cylinder 12 zestaw dysz Obwód elektryczny wysoki
P0296, Cylinder 12 Przyczynek / wyrównanie
P0297, Pojazd Obroty za wysokie
P0298, Olej silnikowy Nadmierna temperatura
P0300, Przypadek Rozpoznany błędny zapłon
P0301, Cylinder 1 Rozpoznany błędny zapłon
P0302, Cylinder 2 Rozpoznany błędny zapłon
P0303, Cylinder 3 Rozpoznany błędny zapłon
P0304, Cylinder 4 Rozpoznany błędny zapłon
P0305, Cylinder 5 Rozpoznany błędny zapłon
P0306, Cylinder 6 Rozpoznany błędny zapłon
P0307, Cylinder 7 Rozpoznany błędny zapłon
P0308, Cylinder 8 Rozpoznany błędny zapłon
P0309, Cylinder 9 Rozpoznany błędny zapłon
P0310, Cylinder 10 Rozpoznany błędny zapłon
P0311, Cylinder 11 Rozpoznany błędny zapłon
P0312, Cylinder 12 Rozpoznany błędny zapłon
P0315, Układ położenia wału korbowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0320, Zapłon / rozdzielacz szybkość obrotów silnika wejście Błąd w obwodzie elektrycznym
P0321, Zapłon / rozdzielacz szybkość obrotów silnika wejście Zakres systemowy / moc
P0322, Zapłon / rozdzielacz szybkość obrotów silnika wejście Brakujący sygnał
P0323, Zapłon / rozdzielacz szybkość obrotów silnika wejście Przerwa obwodu elektrycznego
P0324, Układ kontroli odporności detonacyjnej Błąd w obwodzie elektrycznym
P0325, Czujnik detonacji 1 Obwód elektryczny bank 1
P0326, Czujnik detonacji 1 Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0327, Czujnik detonacji 1 Obwód elektryczny niskie wejście (bank 1)
P0328, Czujnik detonacji 1 Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 1)
P0329, Czujnik detonacji 1 Przerwa obwodu elektrycznego (bank 1)
P0330, Czujnik detonacji 2 Obwód elektryczny (bank 2)
P0331, Czujnik detonacji 2 Błąd systemowy
P0332, Czujnik detonacji 2 Obwód elektryczny niskie wejście (bank 2)
P0333, Czujnik detonacji 2 Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 2)
P0334, Czujnik detonacji 2 Przerwa obwodu elektrycznego (bank 2)
P0335, Czujnik położenia wału korbowego A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0336, Czujnik położenia wału korbowego A Zakres systemowy / moc
P0337, Czujnik położenia wału korbowego A Obwód elektryczny niskie wejście
P0338, Czujnik położenia wału korbowego A Obwód elektryczny wysokie wejście
P0339, Czujnik położenia wału korbowego A Przerwa obwodu elektrycznego
P0340, Czujnik położenia wałka rozrządu A Obwód elektryczny bank 1
P0341, Czujnik położenia wałka rozrządu A Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0342, Czujnik położenia wałka rozrządu A Obwód elektryczny niskie wejście (bank 1)
P0343, Czujnik położenia wałka rozrządu A Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 1)
P0344, Czujnik położenia wałka rozrządu A Przerwa obwodu elektrycznego (bank 1)
P0345, Czujnik położenia wałka rozrządu A Obwód elektryczny (bank 2)
P0346, Czujnik położenia wałka rozrządu A Błąd systemowy
P0347, Czujnik położenia wałka rozrządu A Obwód elektryczny niskie wejście (bank 2)
P0348, Czujnik położenia wałka rozrządu A Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 2)
P0349, Czujnik położenia wałka rozrządu A Przerwa obwodu elektrycznego (bank 2)
P0350, Cewka zapłonowa pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0351, Cewka zapłonowa A pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0352, Cewka zapłonowa B pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0353, Cewka zapłonowa C pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0354, Cewka zapłonowa D pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0355, Cewka zapłonowa E pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0356, Cewka zapłonowa F pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0357, Cewka zapłonowa G pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0358, Cewka zapłonowa H pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0359, Cewka zapłonowa I pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0360, Cewka zapłonowa J pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0361, Cewka zapłonowa K pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0362, Cewka zapłonowa L pierwotna/wtórna Błąd w obwodzie elektrycznym
P0365, Czujnik położenia wałka rozrządu B Obwód elektryczny bank 1
P0366, Czujnik położenia wałka rozrządu B Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0367, Czujnik położenia wałka rozrządu B Obwód elektryczny niskie wejście (bank 1)
P0368, Czujnik położenia wałka rozrządu B Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 1)
P0369, Czujnik położenia wałka rozrządu B Przerwa obwodu elektrycznego (bank 1)
P0370, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości A Usterka działania
P0371, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości A Za wiele impulsów
P0372, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości A Za mało impulsów
P0373, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości A Przerwa
P0374, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości A Brak impulsów
P0375, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości B Usterka działania
P0376, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości B Za wiele impulsów
P0377, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości B Za mało impulsów
P0378, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości B Przerwa
P0379, Odniesienie taktowania sygnał wysokiej rozdzielczości B Brak impulsów
P0380, Świeca żarowa Obwód elektryczny A
P0381, Świeca żarowa / lampka wstępnego żarzenia Błąd w obwodzie elektrycznym
P0382, Świeca żarowa/grzejnik Obwód elektryczny B
P0385, Układ położenia wału korbowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0386, Układ położenia wału korbowego Zakres systemowy / moc
P0387, Układ położenia wału korbowego Obwód elektryczny niskie wejście
P0388, Układ położenia wału korbowego Obwód elektryczny wysokie wejście
P0389, Układ położenia wału korbowego Przerwa obwodu elektrycznego
P0390, Czujnik położenia wałka rozrządu B Obwód elektryczny (bank 2)
P0391, Czujnik położenia wałka rozrządu B Błąd systemowy
P0392, Czujnik położenia wałka rozrządu B Obwód elektryczny niskie wejście (bank 2)
P0393, Czujnik położenia wałka rozrządu B Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 2)
P0394, Czujnik położenia wałka rozrządu B Przerwa obwodu elektrycznego (bank 2)
P0400, Odprowadzanie spalin Przepływ
P0401, Odprowadzanie spalin Rozpoznany niewystarczający przepływ
P0402, Odprowadzanie spalin Wykryto za wysoki przepływ
P0403, Odprowadzanie spalin Obwód regulacyjny
P0404, Odprowadzanie spalin Zakres obwodu regulacyjnego / wydajność
P0405, Odprowadzanie spalin czujnik A Obwód elektryczny niski
P0406, Odprowadzanie spalin czujnik A Obwód elektryczny wysoki
P0407, Odprowadzanie spalin czujnik B Obwód elektryczny niski
P0408, Odprowadzanie spalin czujnik B Obwód elektryczny wysoki
P0409, Odprowadzanie spalin czujnik A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0410, Nadmuch powietrza wtórnego Usterka działania
P0411, Nadmuch powietrza wtórnego Rozpoznany wadliwy przepływ w górę
P0412, Nadmuch powietrza wtórnego zawór przełączający A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0413, Nadmuch powietrza wtórnego zawór przełączający A Obwód elektryczny otwarty
P0414, Nadmuch powietrza wtórnego zawór przełączający A Obwód elektryczny/ otwarty
P0415, Nadmuch powietrza wtórnego zawór przełączający A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0416, Nadmuch powietrza wtórnego zawór przełączający A Obwód elektryczny otwarty
P0417, Nadmuch powietrza wtórnego zawór przełączający A Obwód elektryczny/ otwarty
P0418, Układ powietrza wtórnego przekaźnik A Obwód regulacyjny
P0419, Układ powietrza wtórnego przekaźnik B Obwód regulacyjny
P0420, System katalizatora Sprawność poniżej wartości progowej (bank 1)
P0421, Katalizator pierwotny Sprawność poniżej wartości progowej (bank 1)
P0422, Katalizator główny Sprawność poniżej wartości progowej (bank 1)
P0423, Ogrzewany katalizator Sprawność poniżej wartości progowej (bank 1)
P0424, Ogrzewany katalizator Temperatura poniżej wartości progowej (bank 1)
P0425, Czujnik temperatury katalizatora Ława 1
P0426, Czujnik temperatury katalizatora Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0427, Czujnik temperatury katalizatora Błąd w obwodzie elektrycznym
P0428, Czujnik temperatury katalizatora Ława 1
P0429, Ogrzewanie katalizatora Obwód regulacyjny (bank 1)
P0430, System katalizatora Sprawność poniżej wartości progowej (bank 2)
P0431, Katalizator pierwotny Sprawność poniżej wartości progowej (bank 2)
P0432, Katalizator główny Sprawność poniżej wartości progowej (bank 2)
P0433, Ogrzewany katalizator Sprawność poniżej wartości progowej (bank 2)
P0434, Ogrzewany katalizator Temperatura poniżej wartości progowej (bank 1)
P0435, Czujnik temperatury katalizatora Ława 2
P0436, Czujnik temperatury katalizatora Błąd systemowy
P0437, Czujnik temperatury katalizatora Ława 2
P0438, Czujnik temperatury katalizatora Ława 2
P0439, Ogrzewanie katalizatora Obwód regulacyjny (bank 2)
P0440, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Usterka działania
P0441, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Odpowietrzanie zbiornika paliwa wadliwy przepływ
P0442, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Rozpoznany wyciek (mały wyciek)
P0443, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód elektryczny zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
P0444, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Otwarty obwód elektryczny zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
P0445, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód elektryczny zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa zwarty
P0446, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód regulacyjny wentylacji
P0447, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód regulacyjny wentylacji otwarty
P0448, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód regulacyjny wentylacji zwarty
P0449, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód regulacyjny wentylacji przerwa
P0450, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Czujnik ciśnienia / włącznik
P0451, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Czujnik ciśnienia/ zakres łączenia/ wydajność
P0452, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Czujnik ciśnienia/ włącznik niskie wejście
P0453, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Czujnik ciśnienia/ włącznik wysokie wejście
P0454, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Czujnik ciśnienia / włącznik przerwa
P0455, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Rozpoznany wyciek (duży wyciek/ brak przepływu)
P0456, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Rozpoznany wyciek (bardzo mały wyciek)
P0457, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Rozpoznany wyciek (korek zbiornika paliwa luźny/zdjęty)
P0458, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa napięcie niskie
P0459, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa napięcie wysokie
P0460, Czujnik napełnienia paliwa A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0461, Czujnik napełnienia paliwa A Zakres systemowy / moc
P0462, Czujnik napełnienia paliwa A Obwód elektryczny niskie wejście
P0463, Czujnik napełnienia paliwa A Obwód elektryczny wysokie wejście
P0464, Czujnik napełnienia paliwa A Przerwa obwodu elektrycznego
P0465, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód elektryczny czujnik zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
P0466, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód elektryczny czujnik zawór odpowietrzania zbiornika paliwa zakres / sprawność
P0467, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Zawór regulacyjny wejście niskie
P0468, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód elektryczny czujnik zawór odpowietrzania zbiornika paliwa nadnapięcie
P0469, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód elektryczny czujnik zawór odpowietrzania zbiornika paliwa przerwa
P0470, Czujnik ciśnienia wylotowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0471, Czujnik ciśnienia wylotowego Zakres/ problem wydajności
P0472, Czujnik ciśnienia wylotowego Zawór regulacyjny wejście niskie
P0473, Czujnik ciśnienia wylotowego Wejście za wysokie
P0474, Czujnik ciśnienia wylotowego Przerwa obwodu elektrycznego
P0475, Ciśnienie wylotowe Błąd w obwodzie elektrycznym
P0476, Ciśnienie wylotowe Zakres/ problem wydajności
P0477, Ciśnienie wylotowe Zawór regulacyjny wejście niskie
P0478, Ciśnienie wylotowe Wejście za wysokie
P0479, Ciśnienie wylotowe Przerwa obwodu elektrycznego
P0480, Wentylator 1 Obwód regulacyjny
P0481, Wentylator 2 Obwód regulacyjny
P0482, Wentylator 3 Obwód regulacyjny
P0483, Moc wentylatora Usterka działania
P0484, Wentylator Prąd
P0485, Zasilanie wentylatora/ masa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0486, Odprowadzanie spalin czujnik B Błąd w obwodzie elektrycznym
P0487, Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin Obwód regulacyjny
P0488, Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin Sygnał wejściowy regulatora wysoki
P0489, Odprowadzanie spalin Obwód regulacyjny sygnał niski
P0490, Odprowadzanie spalin Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0491, Układ powietrza wtórnego Ława 1
P0492, Układ powietrza wtórnego Ława 2
P0493, Wentylator Obroty za wysokie
P0494, Wentylator Niskie obroty
P0495, Wentylator Obroty za wysokie
P0496, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Odpowietrzanie zbiornika paliwa duży przepływ
P0497, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Odpowietrzanie zbiornika paliwa mały przepływ
P0498, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód regulacyjny wentylacji niski
P0499, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Obwód regulacyjny wentylacji wysoki
P0500, Czujnik szybkości jazdy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0501, Czujnik szybkości jazdy Zakres/ problem wydajności
P0502, Czujnik szybkości jazdy Obwód elektryczny niskie wejście
P0503, Czujnik szybkości jazdy Przerwa/ nieregularny/ wysoki
P0504, Wyłącznik świateł hamowania A / B Błąd w obwodzie elektrycznym
P0505, Ukłąd regulacji powietrza wolnych obrotów Usterka działania
P0506, Ukłąd regulacji powietrza wolnych obrotów Obroty niższe niż oczekiwane
P0507, Ukłąd regulacji powietrza wolnych obrotów Obroty wyższe niż oczekiwane
P0508, Ukłąd regulacji powietrza wolnych obrotów Obwód elektryczny niski
P0509, Ukłąd regulacji powietrza wolnych obrotów Obwód elektryczny wysoki
P0510, Włącznik, pozycja zamknięta przepustnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0511, Powietrze wolnych obrotów Błąd w obwodzie elektrycznym
P0513, Klucz immobilizera Błąd w obwodzie elektrycznym
P0514, Czujni temperatury akumulatora Zakres systemowy / moc
P0515, Czujni temperatury akumulatora Błąd w obwodzie elektrycznym
P0516, Czujni temperatury akumulatora Obwód elektryczny niski
P0517, Czujni temperatury akumulatora Obwód elektryczny wysoki
P0518, Powietrze wolnych obrotów Przerwa obwodu regulacyjnego
P0519, Powietrze wolnych obrotów Zakres obwodu regulacyjnego / wydajność
P0520, Czujnik/włącznik ciśnienia oleju silnikowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0521, Czujnik/włącznik ciśnienia oleju silnikowego Zakres systemowy / moc
P0522, Czujnik/włącznik ciśnienia oleju silnikowego Obwód elektryczny niskie wejście
P0523, Czujnik/włącznik ciśnienia oleju silnikowego Obwód elektryczny wysokie wejście
P0524, Ciśnienie oleju w silniku Błąd w obwodzie elektrycznym
P0525, Układ regulacji szybkości wspomaganie Zakres obwodu regulacyjnego / wydajność
P0526, Czujnik szybkośc obrotów wentylatora Błąd w obwodzie elektrycznym
P0527, Czujnik szybkośc obrotów wentylatora Zakres systemowy / moc
P0528, Czujnik szybkośc obrotów wentylatora Brakujący sygnał
P0529, Czujnik szybkośc obrotów wentylatora Przerwa obwodu elektrycznego
P0530, Czujnik ciśnienia A płynu chłodzącego klimatyzacji Błąd w obwodzie elektrycznym
P0531, Czujnik ciśnienia A płynu chłodzącego klimatyzacji Zakres systemowy / moc
P0532, Czujnik ciśnienia A płynu chłodzącego klimatyzacji Obwód elektryczny niskie wejście
P0533, Czujnik ciśnienia A płynu chłodzącego klimatyzacji Obwód elektryczny wysokie wejście
P0534, Czynnik chłodzący klimatyzacji Utrata doładowania
P0535, Czujnik temperatury parownika klimatyzacji Błąd w obwodzie elektrycznym
P0536, Czujnik temperatury parownika klimatyzacji Zakres systemowy / moc
P0537, Czujnik temperatury parownika klimatyzacji Obwód elektryczny niski
P0538, Czujnik temperatury parownika klimatyzacji Obwód elektryczny wysoki
P0539, Czujnik temperatury parownika klimatyzacji Przerwa obwodu elektrycznego
P0540, Podgrzewacz powietrza zasysanego A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0541, Podgrzewacz powietrza zasysanego A Obwód elektryczny niski
P0542, Podgrzewacz powietrza zasysanego A Obwód elektryczny wysoki
P0543, Podgrzewacz powietrza zasysanego A Obwód elektryczny otwarty
P0544, Czujnik temperatury recyrkulacji spalin Obwód elektryczny bank 1
P0545, Czujnik temperatury recyrkulacji spalin Obwód prądowy niski - bank 1 czujnik 1)
P0546, Czujnik temperatury recyrkulacji spalin Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 1)
P0547, Czujnik temperatury recyrkulacji spalin Obwód elektryczny (bank 2)
P0548, Czujnik temperatury recyrkulacji spalin Obwód elektryczny niski
P0549, Czujnik temperatury recyrkulacji spalin Obwód elektryczny wysokie wejście (bank 1)
P0550, Czujnik ciśnienia wspomaganego układu kierowniczego/ włącznik Błąd w obwodzie elektrycznym
P0551, Czujnik ciśnienia wspomaganego układu kierowniczego/ włącznik Zakres systemowy / moc
P0552, Czujnik ciśnienia wspomaganego układu kierowniczego/ włącznik Obwód elektryczny niskie wejście
P0553, Czujnik ciśnienia wspomaganego układu kierowniczego/ włącznik Obwód elektryczny wysokie wejście
P0554, Czujnik ciśnienia wspomaganego układu kierowniczego/ włącznik Przerwa obwodu elektrycznego
P0555, Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania Błąd w obwodzie elektrycznym
P0556, Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania Zakres systemowy / moc
P0557, Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania Obwód elektryczny niskie wejście
P0558, Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania Obwód elektryczny wysokie wejście
P0559, Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania Przerwa obwodu elektrycznego
P0560, Napięcie sieciowe Usterka działania
P0561, Napięcie sieciowe Niestabilny
P0562, Napięcie sieciowe Niski
P0563, Napięcie sieciowe Wysoki
P0564, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0565, Tempomat / układ regulacji szybkości Sygnał ON
P0566, Tempomat / układ regulacji szybkości Sygnał OFF
P0567, Tempomat / układ regulacji szybkości Sygnał RESUME
P0568, Tempomat / układ regulacji szybkości Sygnał SET
P0569, Tempomat / układ regulacji szybkości Sygnał COAST
P0570, Tempomat / układ regulacji szybkości Sygnał ACCEL
P0571, Wyłącznik świateł hamowania A Błąd w obwodzie elektrycznym
P0572, Wyłącznik świateł hamowania A Obwód elektryczny niski
P0573, Wyłącznik świateł hamowania A Obwód elektryczny wysoki
P0574, Tempomat / układ regulacji szybkości Obroty za wysokie
P0575, Układ regulacji szybkości wejście Błąd w obwodzie elektrycznym
P0576, Układ regulacji szybkości wejście Obwód elektryczny niski
P0577, Układ regulacji szybkości wejście Obwód elektryczny wysoki
P0578, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne A Błąd systemowy
P0579, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne A Zakres systemowy / moc
P0580, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne A Obwód elektryczny niski
P0581, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne A Obwód elektryczny wysoki
P0582, Układ regulacji szybkości podciśnienie Obwód regulacyjny otwarty
P0583, Układ regulacji szybkości podciśnienie Obwód regulacyjny sygnał niski
P0584, Układ regulacji szybkości podciśnienie Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0585, Tempomat / układ regulacji szybkości Błąd w obwodzie elektrycznym
P0586, Otwór wentylatora układ regulacji szybkości Obwód regulacyjny otwarty
P0587, Otwór wentylatora układ regulacji szybkości Obwód regulacyjny sygnał niski
P0588, Otwór wentylatora układ regulacji szybkości Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0589, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne B Błąd w obwodzie elektrycznym
P0590, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne B Błąd systemowy
P0591, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne B Zakres systemowy / moc
P0592, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne B Obwód elektryczny niski
P0593, Układ regulacji szybkości wejście wielofunkcyjne B Obwód elektryczny wysoki
P0594, Układ regulacji szybkości wspomaganie Obwód regulacyjny otwarty
P0595, Układ regulacji szybkości wspomaganie Obwód regulacyjny sygnał niski
P0596, Układ regulacji szybkości wspomaganie Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0600, Szeregowe złącze komunikacyjne Usterka działania
P0601, Sterownik Błąd sumy kontrolnej pamięci
P0602, Sterownik Błąd programowania
P0603, Sterownik Błąd KAM (KAM = pamięć adaptacyjna sterownika)
P0604, Sterownik Błąd RAM
P0605, Sterownik Błąd ROM
P0606, ECM/TCM Procesor
P0607, Moduł sterowania Wydajność
P0608, Moduł sterowania cięgna napędowego Szybkość pojazdu wyjście A
P0609, Moduł sterowania cięgna napędowego Szybkość pojazdu wyjście B
P0610, Moduł sterowania Błąd w obwodzie elektrycznym
P0611, Moduł sterowania, dysza wtryskowa Wydajność
P0612, Moduł sterowania, dysza wtryskowa Przekaźnikowy obwód regulacyjny elektryczny
P0614, ECM/TCM Błędne dopasowanie
P0618, Alternatywny moduł sterowania paliwem Błąd w obwodzie elektrycznym
P0619, Alternatywny moduł sterowania paliwem Błąd w obwodzie elektrycznym
P0620, Prądnica Obwód regulacyjny
P0621, Lampka kontrola prądnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0622, Prądnica zacisk wzbudzenia Błąd w obwodzie elektrycznym
P0623, Lampka kontrola prądnicy Obwód regulacyjny
P0624, Lampa, korek wlewu zbiornika paliwa Obwód regulacyjny
P0625, Prądnica zacisk wzbudzenia Obwód elektryczny niski
P0626, Prądnica zacisk wzbudzenia Obwód elektryczny wysoki
P0627, Pompa paliwowa Obwód regulacyjny otwarty
P0628, Pompa paliwowa Obwód regulacyjny sygnał niski
P0629, Pompa paliwowa Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0630, Numer identyfikacyjny pojazdu
P0631, Numer identyfikacyjny pojazdu
P0633, Klucz immobilizera Błąd w obwodzie elektrycznym
P0635, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Obwód regulacyjny
P0638, Silnik nastawczy przepustnicy Zakres systemowy / moc (bank 1)
P0640, Podgrzewacz powietrza zasysanego Obwód regulacyjny
P0642, Napięcie odniesienia czujnika A Obwód elektryczny niski
P0644, Wskaźnik kierowcy komunikacja szeregowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0645, Przekaźnik sprzęgła instalacji klimatyzacyjnej Obwód regulacyjny
P0646, Przekaźnik sprzęgła instalacji klimatyzacyjnej Obwód regulacyjny sygnał niski
P0647, Przekaźnik sprzęgła instalacji klimatyzacyjnej Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0648, Lampka kontrolna immobilizera Obwód regulacyjny
P0649, Układ regulacji szybkości lampa Obwód regulacyjny
P0650, Niewłaściwe działanie lampka migowa Obwód regulacyjny
P0654, Szybkość obrotów silnika wyjście Błąd w obwodzie elektrycznym
P0655, Wyjście lampa, silnik gorący Obwód regulacyjny
P0656, Poziom napełnienia paliwem wyjście Błąd w obwodzie elektrycznym
P0657, Napięcie zasilania nastawiacza Obwód elektryczny otwarty
P0658, Napięcie zasilania nastawiacza Obwód elektryczny niski
P0659, Napięcie zasilania nastawiacza Obwód elektryczny wysoki
P0660, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny otwarty - (bank 1)
P0661, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny sygnał niski (bank 1)
P0662, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny sygnał wysoki (bank 1)
P0663, Zawó wlotowy Obwód regulacyjny otwarty - (bank 2)
P0670, Moduł sterowania, świeca żarowa Obwód regulacyjny
P0671, Cylinder 1 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0672, Cylinder 2 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0673, Cylinder 3 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0674, Cylinder 4 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0675, Cylinder 5 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0676, Cylinder 6 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0677, Cylinder 7 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0678, Cylinder 8 świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0679, Świece żarowe 9-12 Zapas na przyszłość
P0680, Świece żarowe 9-12 Zapas na przyszłość
P0681, Świece żarowe 9-12 Zapas na przyszłość
P0682, Świece żarowe 9-12 Zapas na przyszłość
P0683, Moduł sterowania, świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0684, Moduł sterowania, świeca żarowa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0685, Przekaźnik mocy ECM/PCM Obwód regulacyjny otwarty
P0686, Przekaźnik mocy ECM/PCM Obwód regulacyjny sygnał niski
P0687, Przekaźnik mocy ECM/PCM Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0688, Przekaźnik mocy ECM/PCM Błąd w obwodzie elektrycznym
P0689, Przekaźnik mocy ECM/PCM Obwód elektryczny niski
P0690, Przekaźnik mocy ECM/PCM Obwód elektryczny wysoki
P0691, Wentylator 1 Obwód regulacyjny sygnał niski
P0692, Wentylator 1 Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0693, Wentylator 2 Obwód regulacyjny sygnał niski
P0694, Wentylator 2 Obwód regulacyjny sygnał wysoki
P0695, Wentylator 3 Obwód regulacyjny sygnał niski
P0696, Wentylator 3 Obwód regulacyjny sygnał wysoki
Złącze
Podzespoły i dane
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 16:58 przez Illuminati75, łącznie zmieniany 8 razy.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
dobrze że pojawił sie na forum taki koleś jak Uriel75 ,dzięki niemu mamy elektryke opanowaną ja sie biore za sprawdzanie czujników w essim
Wielkie podziekowania i ukłon w strone kolegi Uriela za poświecony czas oraz wiedze i zdolności :grin:
Uriel75, w związku z Twoja wstawką i kolizją z przepisami - PW
Illuminati75
Poprawione :)
