Brak powiadomienia na mojej poczcie...
Witam
Od 18 maja nie dostaję powiadomienia emailem w outlooku express. Net Dialog. Próbowałem wszystko i nic z tego. Napiszę co zrobiłem:
Zmiana portu 25 na 465 lub 587 - nie pomogło
Wyłączony antyspam na poczcie - nie pomogło
Zmiana emaila na służbowy - nie pomogło
W outlooku lista zablokowanych - puste
W avast zmiana portu - nie pomogło
W profilu nie grzebane, zaznaczone OK - nie pomogło
Nawet tutaj siedzę na Neostradzie rodziców i to samo nie dostaję powiadomienia na outlooku.
Nie mam więcej pomysłów jak to naprawić. Uważam ze wina leży na FETP.
Czy ktoś ma problem jak ja ??
Zaznaczam że dostaję powiadomienia z Mondeo Klub Polska, spamy i inne bez problemu natomiast FETP jest wyjątkiem.
Niech ktoś mi napisze co jeszcze mam grzebać ??
Mikosz, a o jakie powiadomienia z FETP ci chodzi? O te że ci ktoś odpowiedział na post? A sprawdź jeszcze raz czy w profilu masz poprawny adres e-mail wpisany i zaznaczone opcje powiadomień. Czy inne maile dochodzą do ciebie bez problemu?
Illuminati75
Re: Brak powiadomienia na mojej poczcie...
Witaj w klubie, u mnie to samo się stało. W profilu zaznaczone jest. WieSiu coś pogrzebał z serwerem i tyleMikosz pisze:Witam
Yagr, no naprzykład inne posty pod moim postem albo inne posty pod moim tematem. Teraz Ty odpowiedziałeś a w Outlooku cisza zamiast dostawać powiadomienie. W profilu na bank dobrze wpisane prywatny email z interii oraz służbowy email też i nadal nie dostaję. Zaznaczone opcje na pewno. Wielokrotnie sprawdzone a nawet zrobiłem taki restarcik w postaci pustego profilu i na nowo ustawienie też nie daje. Inne maile dochodzą bez problemu poza FETP.
Wydaje mi się że Wiesiu powinien coś z tym zrobić ale sam mi pisał na PW że nie widzi nic złego w ustawieniu PA forumu. Może by poszukał na forum PRZEMO i tam znajdzie rozwiązanie....
[ Dodano: Wto 01 Cze, 2010 ]
a witamy witamy, nareszcie nie jestem sam
Illuminati75
i tylko mikosz tym się zainteresował i dał znać że nie działa,a tak inni cisza
ale skoro innym też nie działa to coś z tym zrobię,tylko napiszcie na jakich serwerach konta macie i czy na ten serwer dochodzi czy nie. Ułatwi mi to znacznie pracę.
Illuminati75
no ciekawe,to u mnie powiadomienie dziala, a mam na zewnetrznym serwerze (gmail pod domena fordescort.pl). Takze nie jest tak,ze wszystko jest popsute,dlatego dawac dalej Ci ktorym dziala i nie dziala, gdzie konta macie ?
Jak widać sprawa ucichła
Trza ruszyć 4 litery
Wiesiu, forumu nie aktualizowałeś.... dziurawy jak ser szwajcarski
Aktualizuj na wersję 1.12.6p4
W PA włącz kompresję GZIP
Prawdopodobnie na serwerze jest blokada portu 25 to forum w pliku smtp.php musi zmienic portu z 25 na 587
Tu masz temat o autoryzacji SMTP... http://www.przemo.org/phpBB2/forum/view ... hp?t=53379
Zacząłbym od aktualizacji na twoim miejscu....
