UWAGA! - w tym wątku przedstawiam kody błędów i schemat podłączenia podzespołów.
Wiele elementów jest wspólnych z innymi modelami silników więc aby nie dublować opisów danych podzespołów składowych tej jednostki napędowej, odsyłam do wątków:
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=8786 i http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=8734
Kody błędów
Kod błędu - Możliwa(e) przyczyna(y)
Kod błędu Możliwa(e) przyczyna(y)
10, - Kod rozkazu: Przechylić klapę przepustnicy
111, - Żaden błąd nie zapisany!!
112, Czujnik temperatury powietrza doładowania Błąd w obwodzie elektrycznym
113, Czujnik temperatury powietrza doładowania Błąd w obwodzie elektrycznym
114, Czujnik temperatury powietrza doładowania Błąd w obwodzie elektrycznym
116, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Temperatura pracy nie została osiągnięta
117, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Temperatura pracy nie została osiągnięta
118, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Temperatura pracy nie została osiągnięta
121, Potencjometr zaworu dławiącego Błąd w obwodzie elektrycznym
122, Potencjometr zaworu dławiącego Błąd w obwodzie elektrycznym
123, Potencjometr zaworu dławiącego Błąd w obwodzie elektrycznym
124, Potencjometr zaworu dławiącego Błąd w obwodzie elektrycznym
125, Potencjometr zaworu dławiącego Błąd w obwodzie elektrycznym
129, Czujnik przepływu masowego powietrza Błędny sygnał, Błąd podczas autotestu, powtórzyć test
136, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt chudy
137, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt tłusty
139, Czujnik O2 Lewe
144, Czujnik O2 Błąd w obwodzie elektrycznym
157, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
158, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
159, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
167, Potencjometr zaworu dławiącego Błędny sygnał, Błąd podczas autotestu, powtórzyć test
171, Czujnik O2 Błąd w obwodzie elektrycznym
172, Czujnik O2 Współczynnik składu mieszanki zbyt chudy
173, Czujnik O2 Współczynnik składu mieszanki zbyt tłusty
174, Czujnik O2 Błąd w obwodzie elektrycznym
175, Czujnik O2 Lewe
176, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt chudy
177, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt tłusty
178, Czujnik O2 Błąd w obwodzie elektrycznym
179, Paliwo Współczynnik składu mieszanki zbyt chudy
181, Paliwo Współczynnik składu mieszanki zbyt tłusty
182, Paliwo Współczynnik składu mieszanki zbyt chudy, Na wolnych obrotach
183, Paliwo Współczynnik składu mieszanki zbyt tłusty, Na wolnych obrotach
184, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
185, Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd w obwodzie elektrycznym
186, Zestaw dysz (pojedynczy) Współczynnik składu mieszanki zbyt chudy
187, Zestaw dysz (pojedynczy) Współczynnik składu mieszanki zbyt tłusty
188, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt chudy
189, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt tłusty
191, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt chudy, Na wolnych obrotach
192, Czujnik O2 Lewe, Stosunek składu mieszanki zbyt tłusty, Na wolnych obrotach
194, Czujnik O2 Błąd w obwodzie elektrycznym
195, Czujnik O2 Błąd w obwodzie elektrycznym
20, - Kod rozkazu: Nacisnąć pedał hamulca
211, Moduł zapłonu Błędny sygnał
212, Obrotomierz Błąd obwodu elektrycznego
213, Moduł zapłonu Błędny sygnał
214, Czujnik indukcyjny położenia wałka rozrządu Błąd w obwodzie elektrycznym
215, Cewka zapłonowa bezpośredniego układu zapłonowego Błąd w obwodzie elektrycznym
216, Cewka zapłonowa bezpośredniego układu zapłonowego Błąd w obwodzie elektrycznym
217, Cewka zapłonowa bezpośredniego układu zapłonowego Błąd w obwodzie elektrycznym
218, Obrotomierz Błąd obwodu elektrycznego
222, Obrotomierz Błąd obwodu elektrycznego
226, Moduł zapłonu Błędny sygnał
227, Czujnik indukcyjny położenia wału korbowego Błąd w obwodzie elektrycznym
228, Cewka zapłonowa bezpośredniego układu zapłonowego Błąd w obwodzie elektrycznym, Uzwojenie 1
229, Cewka zapłonowa bezpośredniego układu zapłonowego Błąd w obwodzie elektrycznym, Uzwojenie 2
231, Cewka zapłonowa bezpośredniego układu zapłonowego Błąd w obwodzie elektrycznym, Uzwojenie 3
232, Cewka zapłonowa Obwód pierwotny
233, Moduł zapłonu Błąd w obwodzie elektrycznym
234, Cewka zapłonowa Błąd w obwodzie elektrycznym
235, Cewka zapłonowa Błąd w obwodzie elektrycznym
236, Cewka zapłonowa Błąd w obwodzie elektrycznym
237, Cewka zapłonowa Błąd w obwodzie elektrycznym
238, Moduł zapłonu Błąd w obwodzie elektrycznym
239, Moduł zapłonu Błędny sygnał przy uruchamianiu
241, Sterownik Wtrysk/zapłon/ECU, Błąd podczas autotestu
243, Cewka zapłonowa Błąd w obwodzie elektrycznym
30, - Kod rozkazu: Nacisnąć pedał hamulca
311, Impulsowy zawór powietrza Błąd obwodu elektrycznego
312, Impulsowy zawór powietrza Błąd obwodu elektrycznego
313, Impulsowy zawór powietrza Błąd obwodu elektrycznego
314, Impulsowy zawór powietrza Błąd obwodu elektrycznego
315, Impulsowy zawór powietrza Błąd obwodu elektrycznego
316, Impulsowy zawór powietrza Błąd obwodu elektrycznego
326, Zawór recyrkulacji spalin Wadliwy przepływ
327, Zawór recyrkulacji spalin Wadliwy przepływ
328, Zawór recyrkulacji spalin Błędny sygnał próżni
332, Zawór recyrkulacji spalin Nie otwiera się
334, Zawór recyrkulacji spalin Błędny sygnał próżni
335, Zawór recyrkulacji spalin Wadliwy przepływ
336, Czujnik ciśnienia wylotowego Ciśnienie za wysokie
337, Zawór recyrkulacji spalin Wadliwy przepływ
338, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Błąd w obwodzie elektrycznym
339, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Błąd w obwodzie elektrycznym
341, Regulacja oktanów Zwarcie do masy
411, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Minimalna liczba obrotów nie została osiągnięta, Błąd podczas autotestu, powtórzyć test
412, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Obroty silnika powyżej maksymalnych, Błąd podczas autotestu, powtórzyć test
413, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Błąd w obwodzie elektrycznym
414, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Błąd w obwodzie elektrycznym
415, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Błąd w obwodzie elektrycznym
416, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Błąd w obwodzie elektrycznym
452, Czujnik prędkości pojazdu Błąd w obwodzie elektrycznym
511, Sterownik Błąd ROM
512, Sterownik Błąd pamięci adaptacyjnej sterownika (KAM)
513, Sterownik Błędne napięcie odniesienia
519, Wspomagany układ kierowniczy Nie uaktywniony, Błąd podczas autotestu
521, Wspomagany układ kierowniczy Nie uaktywniony
522, Włącznik przekładni Defekt/błąd obwodu elektrycznego
523, Włącznik przekładni Defekt/błąd obwodu elektrycznego
528, Włącznik sprzęgła Defekt/błąd obwodu elektrycznego
536, Włącznik pedału hamulca Nie uaktywniony, Błąd podczas autotestu
538, - Błąd obsługi, Błąd podczas autotestu, powtórzyć test
539, Klimatyzacja Uaktywniony, Błąd podczas autotestu
542, Pompa paliwowa Defekt/błąd obwodu elektrycznego
543, Pompa paliwowa Defekt/błąd obwodu elektrycznego
551, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Defekt/błąd obwodu elektrycznego
552, Impulsowy zawór powietrza Defekt/błąd obwodu elektrycznego
557, Zawór recyrkulacji spalin Zwarcie w układzie elektrycznym
558, Zawór recyrkulacji spalin Błąd obwodu elektrycznego
563, Przekaźnik wentylatora chłodnicy z wysoką szybkością obrotową Błąd w obwodzie elektrycznym
564, Przekaźnik wentylatora chłodnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
565, Zawór przepłukiwania kanistra Błąd w obwodzie elektrycznym
566, Przekładnia automatyczna Zawór dwudrogowy bieg 3./4.
573, Przekaźnik wentylatora chłodnicy Błąd w obwodzie elektrycznym
574, Przekaźnik wentylatora chłodnicy z wysoką szybkością obrotową Błąd w obwodzie elektrycznym
575, Pompa paliwowa Błąd obwodu elektrycznego
576, Przełącznik nawrotny Błąd w obwodzie elektrycznym
577, Przełącznik nawrotny Nie uaktywniony, Błąd podczas autotestu
621, Przekładnia automatyczna Zawór dwudrogowy #1
622, Przekładnia automatyczna Zawór dwudrogowy #2
998(1), MAP/MAF Błąd obwodu elektrycznego
998(2), Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Błąd obwodu elektrycznego
998(3), Czujnik przepływu masowego powietrza Błąd obwodu elektrycznego
998(4), Czujnik temperatury powietrza Błąd obwodu elektrycznego
Podzespoły, podłączenie:
![Obrazek](http://img532.imageshack.us/img532/1662/schematq.th.jpg)
