Uciekające paliwo
Uciekające paliwo
Chłopaki,ostatnio zauważyłem u siebie taki objaw,w baku 3/4 paliwa,na skrzyżowaniu zawracam troche ostrzej a pózniej na zderzaku zacieki paliwa,wlew cały mokry,i moje pytanko:czy korek wlewu powinien mieć jakąś uszczelke i czy to normalne żeby przy ostrym skręcie w lewo siła odśrodkowa powodowała wydostawanie się paliwa przez wlew?
Nie, to nie normalne
Korek powinien mieć uszczelkę a dodatkowo głębiej we wlewie powinna byc taka wychylna klapka, którą otwierasz gdy "pistolet" do tankowania wkładasz we wlew.
Korek wlewu powinien być szczelny .
Bardzo szczelny - na tyle , że przy odkręcaniu korka powinno Ci zasysać powietrze do środka.
Do zbiornika masz doprowadzony dodatkowy wężyk do odsysania par paliwa , któe idą poprzez filterek i zawór elektromagnetyczny do kolektora ssącego.
Ktoś - poprzedni właściciel mógł coś z tym korkiem pokombinować , bo nie wiedział o tym
(jedna z opcji)
Uszczelka z dętki - nie wskazana - guma z dętki nie jest odporna na bene - rozlezie się w tydzień
Illuminati75
