Gasnący silnik
Dadek
Gasnący silnik
Post autor: Dadek »
CZeść mam taki problem, gdy porządnie nagrzeje silnik jadąc z bardzo dużą prędkością przez jakiś czas gdy mu wrzuce luz to mi samochód gaśnie. Z góry dzięki
Gość
Re: Gasnący silnik
Post autor: Gość »
Nie wiem jaki to jest typ silnika ale w pewnych modelach zastosowano specjalny czujnik wkręcany w głowicę silnika ktorymiał za zadanie odciąć paliwo jak silnik osiągnie temp.krytyczną .A to dlatego żeby go nie przegrzać.Jest wkręcony od góry.
Gość
Re: Gasnący silnik
Post autor: Gość »
Dadek pisze:CZeść mam taki problem, gdy porządnie nagrzeje silnik jadąc z bardzo dużą prędkością przez jakiś czas gdy mu wrzuce luz to mi samochód gaśnie mam silnik 1.6 16v. Z góry dzięki
Gość
Post autor: Gość »
U MNIE TEZ GASNIE, ALE JEZDZE NA GAZIE, BYLEM W SERWISIE USTAWIC GAZ, PODKRECILI MI TROCHE OBROTY, ALE DALEJ GASNIE, MOZE KTOS ZNA PRZYCZYNE?
w przypadku samochodu na gaz sprawa jest w miare prosta, trzeba ustawic miejscie z ktorego silnik bierze powietrze tak aby powietrznie nie bylo wdmuchiwane do filtra powietrza,ale ustawiajac to trzeba pamietac zeby nie brac cieplego powietrza,bo to nie jest za dobre.
Aha, oczywiscie jak po tym bedzie dalej gasl, to prawdopodobna przyczyna jest taka,ze zle zostala wyregulowana instalacja gazowa (powinno pomoc wzbogacenie mieszanki na parowniku)
Jesli tak gasnie na benzynie, to szczerze nie wiem, moze warto przeprowadzic zresetowac kompa, a jak nie pomoze to test kompa (wyjdzie czy wszystko jest sprawne, tzn. takie rzeczy jak silnik krokowy, przeplywomoerz itp.)
