alternator, rozrusznik, aku ?
erwinketa
Yo. Jestem nowy na forum przeczytałem pare watkow dotyczacych mojego problemu ale narazie zadnego wniosku. Jakis rok temu zaczela zarzyc sie kontrolka ladowania. Zbytnio sie nie przejalem bo auto sprawowalo sie dobrze. Zaczela sie zima i zaczely sie problemy
Auto mialo humory co 2 dzien ladowalem aku az ktoregos pieknego dnia podczas jazdy auto zgaslo
przyczyna okazal sie byc walniety alternator Wsadzilismy uzywke napiecie po zapaleniu auta 14,4 pieknie
jednak kontrolka dalej swiecila i swieci do dnia dzisiejszego. Problemem ktory mam teraz i ktory mnie przerasta jest to iz przekrecam kluczyk slychac pompe z baku "cyk"
elektrozaworu z gazu i dalej ni auto nie pali
zapali na popych przejedzie moze z 2 km zgasze silnik auto zapala na kluczyk
wczoraj z kolega mierzylismy czy cos nie "bierze" aku miernik nic nie wskazal.. Dodam ze po podlaczeniu aku do prostownika chocby na 20 min i wsadzeniu z powrotem do auta odpala bez problemu. nie wiem czy wina nie lezy po stronie aku... acha byly sytuacje kiedy odpalalem na kable z 2 auta po odpaleniu kontrolka ladowania rowniez swieci..
erwinketa, a ja tak od siebie: ta żarząca się kontrolka nie żarzyła się dla ozdoby. Gdy cos takiego się dzieje to trzeba przynajmniej sprawdzić ładowanie. Jazda z tym przez rok to lekka przesada i tym razem pewnie skończy sie na wymianie regulatora czy akumulatora a następnym razem gdy olejesz jakąś kontrolke to może cie to bardzo drogo kosztować.
erwinketa
Kabelek rozrusznik-alternator robił mi zwarcie i zrobiłem tak ze rozrusznik i alternator oddzielnie polaczylem kablami do aku. W sumie do alternatora ida mi tylko 2 kable plusowy z aku i wzbudzenie. Na łapie alternatora byl jeszcze krotki czarny kabel podłączylem go do obudowy alternatora.
[ Dodano: Sro 30 Cze, 2010 ]
Acha.. Przy probie zapalenia wszystkie kontrolki lacznie z zegarem przygasaja.. Moje podejrzenie pada na szczotki w rozruszniku ewentualnie bendiks ? co o tym myslicie ?
erwinketa pisze:Acha.. Przy probie zapalenia wszystkie kontrolki lacznie z zegarem przygasaja.. Moje podejrzenie pada na szczotki w rozruszniku ewentualnie bendiks ? co o tym myslicie ?
Odsyłam do tematu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=6450Uriel75 pisze:Akumulator na pewno sprawny i w pełni naładowany? Słychać wysuw bendiksa?
A na początek zacznij od porządnego wyczyszczenia klem przy aku oraz poczyszczenia punktów masowych .
Jak bendix nie wyrzuci - to będzie ciszaUriel75 pisze:Słychać wysuw bendiksa?
erwinketa
nie kręci rozrusznik po prostu ? Jak gorący to ma problem z kręceniem a jak ostygnie jest ok ?
Illuminati75
