nierówna praca silnika, sterownik gazu?
arni32
Witam wszystkich. Ostatnio oddałem auto do mechanika (kolejnego, bo już 3 nie wie ci się działo) na pb strasznie szarpało, na lpg trochę mniej generalnie strasznie nierówna praca silnika i duże spalanie. Na benzynie już ledwo jeździć można było.Sam wymieniłem krokowca, czujnik temperatury, położenia wału, kable i świece też. Mechanik powiedział że sterownik gazu był zły i rozregulował całą pracę na benzynie i gazie jutro mam auto odebrać i zobaczymy. Do tego niby parownik też już padnięty wszystko złożyło się na to że auto się rozregulowało, czy to możliwe?
gaz może ci rozregulować bene gdy na benie prawie wcale nie jeździsz. Ale gdy wszystko jest dobre w silniku to wystarczy reset, autoadaptacja i na benzynie powinien śmigać aż miło. Wtedy wiadomo że sprawca jest coś z LPG. Powtórzę tu starą i wiecznie żywą zasadę: Auto MUSI najpierw dobrze jeździc na benzynie, dopiero potem mozna sie bawic lpg
Illuminati75
Grzesiu - zakwestionuję odrobinę Twoją wypowiedź. Jaki samochód mam taki mam ale...
To jak porównanie motorynki do MZ - tyle, że na LPG to MZ a na benzynie... Szkoda słów - chodzi, równo i wszystko niby dobrze ale mocy to jak na lekarstwo - za to na LPG to jak wahadłowiec - walnięcie w pedał robi swoje i tylko mieli kołami. I tak jest cały czas odkąd go mam (23 miesiące) - jazda na benzynie u mnie to wyjątek jak nie mogę lub zapomnę zatankować gazu. I wtedy czuję się jakbym prowadził "kaszlaka"...
A kilometry lecą i to strasznie - benzyna używana tylko w zimie na rozruch i to i tak rzadko kiedy (poniżej minus 20 i to nie zawsze). Na LPG odpalam, na tym jeżdżę i jest OK.
Więc nie do końca się zgodzę, że jak na benzynie jest ok to wtedy gaz. U mnie benzyna to jakieś nieporozumienie
Ale sami widzieliście, mam dziwny silnik...
Uriel75, ale nic nie zakwestionowałeś
Tak jak napisałem wcześniej: ciągła jazda na lpg może spowodować złą pracę na benie a nawet uniemożliwić jazdę na benzynie
Nirpracujące wtryskiwacze się w końcu zacierają i parę innych rzeczy tez może odpaść a dodatkowo dochodzi rozregulowany układ sterowani (tzn wyregulowany pod gaz ale już nie pod benę...
glaeken
Najwazniejsze pytanie, to czy masz emulacje sondy lambda.
Jesli nie masz, to po jezdzie na LPG, SFT i LFT ci sie tak rozjechaly w ECU ze poezja. Mozesz nawet miec problemy z zapaleniem na benzynie.
Jesli masz, to jazda na gazie praktycznie nie ma wplywu na benzyne.
Objaw ktory opisujesz, moze byc zwiazany z nietypowym uszkodzeniem sondy (ciagle wskazanie "ubogo")
