Dziwny dźwięk z tyłu auta po wyłączeniu silnika.
Grześ
Po wyłączeniu silnika słychać z tyłu auta taki dziwny dźwięk, jakby odkurzacza, ale stłumiony, po minucie się kończy. Dźwięk się wydobywa od strony wlewu paliwa, odłączałem wtyczki świateł ale to nic nie dało? Czy to możliwe że pompa tak szumi? Pompa jest sprawna, sprawdzana u mechanika ciśnienie w normie.
Grześ pisze:Dźwięk się wydobywa od strony wlewu paliwa,
A co ma jedno z drugim wspólnego ?Grześ pisze:odłączałem wtyczki świateł ale to nic nie dało?
Piszesz - szum - jaki ?
Czy to szum jak by powietrze było zasysane do środka ?
Jeśli tak - to obadaj w nadkolu - obok wlewu paliwa , czy jakiś kamień nie uszkodził plastikowego wężyka ( tekalan ) - wężyk ten odprowadza opary paliwa - poprzez filtr węglowy - jest on właśnie za wlewem paliwa w nadkolu) i elektrozawór do kolektora ssącego .
Jak jeździsz na benzynie , to z baku ubywa paliwa i powinno być w nim podciśnienie a jeśli masz ten wężyk przerwany - to powietrze jest zasysane do zbiornika .
Grześ
