Po regulacji strzela z rury na benz
Daniel13
Post autor: Daniel13 »
Witam.
Zregenerowałem swój stary reduktor i podjechałem na regulacje. nie byłem przy regulacji. Przejechałem się później autem PO REGULACJI i wszytsko w porządku jednak jest jeden problem. Gdy odpalam na benzynie to auto chodzi jakby na 3 cylindrach i obroty przez 1min falują od 1000 do 500. Po mocniejszym prygazowaniu strzela z rury. strzał następuje po odpuszczeniu gazu. po kilku takich przygazówkach objaw znika i oborty sie stabilizują. Co według Was jest przyczyną? Jest możłiwość że mapa paliwa się rozjechała po regulacji gazu?
Daniel13, zresetuj kompa i sie dowiesz czy to rozjechane ustawy ;) Tylko adaptacja po resecie ma byc robiona na benzynie! ;)
Daniel13
A powiesz mi dokładniej jak to zrobić? Obiło mi się o uszy że trzeba zrobić minimum 8km, tak? Z łaski swojej powiedz mi dokładnie jak zrobić samooadaptacje.
pozdriawam ;)
Daniel13 pisze:A powiesz mi dokładniej jak to zrobić?
A co ? czytanie boli a szukajka gryzie ? :evil:
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... =regulamin - punkt 1.
http://siec.no-ip.com/forum/search.php
I też pozdrawiam :evil:
