Folia do przyciemniania szyb
Seeeebek
Witam.
Jaki rozmiar folii będzie najlepszy do przyciemnienia szyb w Escorcie MK6? 75x300 czy 50x300? Czy te małe trójkątne szybki pomiędzy tylną, a tylną boczną da radę wyciągnąć? Czy folię kleić na wprawionej szybie?
rozmiar 75 jesli z tylna, tylkko termokurczliwa na tyl. boczne najlepiej wyciagac. klejonych nie trzeba wyvciagac, wychodzi bardzo ladnie
Seeeebek
ok panowie dzięki, w razie problemów jeszcze się odezwę
[ Dodano: Sro 04 Sie, 2010 ]
pojawiły się pewne problemy odnoście przyciemniania...
jak wyciągnąć tylną szybę?
oraz jak do cholery, nakleić folię na te małe trójkąciki? nie ma do nich żadnego dostępu i jest bardzo, bardzo ciężko.
kolejna sprawa, po spryskaniu szyby wodą z płynem do naczyń oraz po naklejeniu kawałka folii na nią, folia nie ślizga mi się tak jak powinna, żeby lepiej było ją ustawić, ale twardo przykleja się do szyby. Po spryskaniu zarówno szyby jak i folii, ta zaś się nie przykleja i po lekkim dotknięciu przesuwa się...
Pomożecie klubowicze?
mefis_fefk
Ale po co chcesz wyciagać tylną szybę? Oprócz szyb odsuwanych reszty nie wyjmujesz, folie docinasz, na wymiar czarnej obramówki, żeby z zewnątrz i wewnątrz nie bylo widać prześwitow i ja kleisz. A co do poślizgu to Ci nie pomogę, mi się dobrze robiło na wodzie z z płynem do naczyń i pryskałem szybę oraz folię, ustawiasz folię i przytrzymując jedną reką przy pierwszym pociągnieciu sciągasz wodę z płynem, a potem to już się nie przesunie.
kolego umyłeś szybę porządnie ale to porządnie ?? po drugie dokładasz folie na sucho np.tylną mniej więcej obcinasz wkoło z małym zapasem ,potem bierzesz suszarkę do włosów lub opalarkę i delikatnie folie na szybie podgrzewasz żeby się ładnie ułożyła
następnym krokiem myjesz porządnie szybę wewnątrz tą która chcesz okleić spryskujesz potem ludwikiem z wodą najlepiej mieć taki spryskiwacz od szyb przyklejasz folie i układasz jak chcesz po wyciśnięciu pęcherzów z wodą i powietrzem jak już ładnie się ułoży to należy obciąć wkoło tak aby nie wyciąć za dużo i cieszysz się z przyciemnionych szybek
a i nie żałuj ludwika
Zachodniopomorska Elita FETP
a to podstawa dobrego wykonania przyciemniania, tak samo jak duza czystosc pomieszczenia (by nie bylo pylkow)Seeeebek pisze:chociaż już nie mam do tego cierpliwości
Tigerbart
