Przewody od czujnika do sterownika
aro123452
Post autor: aro123452 »
Witam. Czy ktoś się orjentuje które przewody idą do sterownika z czujnika temperatury? Interesuje mnie to ponieważ wywala mi bład że silnik nie nagrzany choć jest, a czujnik po sprawdzeniu wygląda na sprawny.
A skąd mamy wiedzieć o jaki czujnik, w jakim samochodzie i z jakim silnikiem ci chodzi? UZUPEŁNIJ PROFIL!
nie rozumiem pytania, przewody idą te które idą,całość bez przerwy trafia do sterownika (nie pamiętam dokładnie,ale może jedna kostka jest na łączeniu wiązki silnika z wiązka z komputera). Poza tym wypełnił profil,żebyśmy wiedzieli o jakim aucie piszesz.
Zmierz sobie przejście miernikiem między kablami od czujnika a tymi przy sterowniku. Powinny mieć te same kolory.
aro123452
Silnik to 1.6 16v. Toz jasno napisane ze ten czujnik co daje sygnał do sterownika. I chodzi mi o numery przewoów który jest przy sterowniku.
