coś z magrzewnica nie tak?
new90
Post autor: new90 »
nie wiem czy to odpowiedni dział, ale mam nadzieje ze moderatorzy mnie nie zlinczyja :razz: bo problem nie dotyczy forda :razz:
ale wygląda to tak ... nie chodzi mi dmuchawa na 1 i 2 biegu... pewnie coś z kablami... ale jak włączę na ciepłe i na któryś z biegów dmuchawę nawet te nie działające to wszystkie szyby momentalnie parują i czuć dziwny zapach, wydaje mi się ze to płyn z nagrzewnicy, poza tym nie widać żeby ciekło gdzieś z nagrzewnicy ani nic.... co się może dziać?
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
wg mnie to jednak gdzies cieknie ta nagrzewnica,ale tak ze leci na nagrzewnice ktora jest goraca i odparowuje to w miare szybko. A ze pewnie nagrzewnice masz z regulowanym przeplywem plynu,to nie cieknie jak jest zimny. Nie znam sie na tym za bardzo,ale taka wlasnie teorie wymyslilem :D Powachaj sobie plyn chlodzacy w zbiorniczku i porownaj ten w kabinie i bedzie wszystko jasne :)
Może nagrzewnica lekko się pocić między lamelami i efekt smrodku masz gotowy :mrgreen:
new90 pisze:ale jak włączę na ciepłe i na któryś z biegów dmuchawę nawet te nie działające to wszystkie szyby momentalnie parują i czuć dziwny zapach,
Będą parować - nawet na włączonym - niedziałającym - bo masz przepływ powietrza a paruje , bo jest wilgotne i gorące .
Nie wiem co to za wóz ale może Ci cieknąć do środka - pod wykładzinę podłogową .
Jeśli się tylko poci lub minimalnie cieknie - proponuję zastosować - nie raz przeze mnie opisywany proszek K2 - zatka dziurę bez zatykania czegokolwiek innego .
new90
Post autor: new90 »
Jamszoł pisze:ie wiem co to za wóz ale może Ci cieknąć do środka - pod wykładzinę podłogową .
o moja cytryne chodzi... dzisiaj znalazłem mijsce gdzie cieknie( swoja droga to bardzo dziwnie rozwiazana jest nagrzewnica w cytrynach) leje sie z połaczenia kanałow nagrzewnicy, spod uszczelki. wiec nie wiem czy proszek pomoze, musze sprobowac to dokrecic ale nie mam czym :cry:
Możesz spróbować - proszek kosztuje coś koło 5 zł , więc niewielki koszt "naprawy" a jeśli nie poskutkuje to zawsze można zrobić coś tam innego a te 5 zł to będzie niewielka strata
new90
Post autor: new90 »
narazie troche dokreciłem i obleciałem dookoła silikonem. zobaczymy jaki efekt bedzie
ja znalazłem taki żel do uszczelniania układu chłodzenia za chyba 12 zeta ale nazwy nie pamiętam. mam zdjecie tego badziewia ale na telefonie u mamy to po następnej niedzieli mogę zapodać. ja to wlałem i przestał płyn uciekać.
new90
Post autor: new90 »
o to mogło by byc dobre. to ja poprosze to zdjatko :smile:
Będzie szybciej jak podejde do sklepu i spisze nazwę.
new90
Post autor: new90 »
będę wdzięczny :smile:
proszek który polecił Jamszoł pomogł choc nie do konca.... wyciek ustapił choc to miejsce jest nadal mokre tyle ze sie juz nie leje tylko saczy. ale zobaczymy.... pojezdze jeszcze toche i moze z czasem zaklei sie cała dziura.
tematu narazie nie zamykamy bede zdawał dalsze relacje :razz:
:wpale: poddam się chłoście że zawaliłem sprawę po raz kolejny :(
Jutro jadę do sklepu i podam co i jak.
new90
Post autor: new90 »
kupiec, nic sie nie stało, przeciez nie masz zadnego interesu w tej wycieczce... jak bedziesz gdzies w okolicy to spisz nazwe i wtedy zamowie to cudo w jakims sklepie u mnie . bo jak pytałem to nikt w żadnym sklepie o takim czyms nie słyszał
new90, nie musisz koniecznie stosowac tego co kupiec, te proszki polecane przez jamszoła bardzo dobrze działaja a sa w prawie kazdym markecie ;)
new90 pisze:przeciez nie masz zadnego interesu
mam, jak obiecałem to słowa muszę dotrzymać :!:
a zresztą to sklep obok mojej mamy więc nie problem podjechać a i tak musze jechać podlać kwiatki.
new90
Post autor: new90 »
kupiec pisze: jak obiecałem to słowa muszę dotrzymać
dzieki :smile:
