Prośba o diagnozę
Prośba o diagnozę
Witam
Co może być przyczyną tego, że przy skręcaniu w lewo, przy szybkości 30 km/h opona przednia piszczy jakbym brał zakręt przy 80 km/h ?
Dodatkowo, na prostej drodze, przy zmianie biegów, w momencie puszczania gazu i naciśnięcia sprzęgła, samochód wyraźnie odbija w prawo i kierownica mi w rękach robi takie dygnięcie.
Zmienia się wtedy zbieżność kół przednich - będzie na zakręcie opona piszczeć .Jamszoł pisze:Walnięta przednia guma wahacza - na 100 %
Tak samo będzie różnica przy dodawaniu gazu i w momencie odpuszczenia pedału gazu .
Wóz także prowadza na koleinach - raz kiera będzie ciągła w prawo , raz w lewo
Powtórzę więc raz jeszcze - wyrobiona przednia guma wahacza
Opona jest taka lekko poszarpana od zewnętrznej strony - tak na samym "kancie".Yagr pisze:(...)Jak się ścierają opony? Równo czy któraś z krawędzi mocniej?
Tak właśnie się dzieje - a myślałem, że to już mam zwidy...Jamszoł pisze:(...)Wóz także prowadza na koleinach - raz kiera będzie ciągła w prawo , raz w lewo(...)
No cóż... trzeba znów dorobić mechanika
