szpilki do felg aluminiowych
simo
Post autor: simo »
jakie sa dlugosci szpilek orginalnych w escorcie `97 bo jak zakladam alusy to mi w nakretkach do alusow brakuje z 1 cm , czy mozna je dotoczyc??
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
robertford
Post autor: robertford »
Właśnie dobre pytanie. Przyłanczam się do pytania poprzednika.
kolorek morski perełka
I Ja :wink: jeszcze nie założyłem swoich i mam nadzieje że nic nie trzeba będzie przerabiać :wink:
Maniurka78
Post autor: Maniurka78 »
a teraz inne pytanie czy te nakrętki masztakiej samej długości co te stalowe (zwykłe) i czy otwór masz przelotowy czu może z jednej strony zaslepiony???
simo
Post autor: simo »
nakretki do alusow mam inne (stozkowe) bo orginalne tez wchodza ale moga uszkodzic otwor w feldze
Maniurka78
aleś mi odpowiedział na pytanie. Pytałem czy są tej samej długości a nie czy są w stożku. to jest oczywista sprawa że tych zwykłych się nie daje do alu.
simo
Post autor: simo »
tak sa dluzsze o jakies 1 cm od orginalow, bylem w kumpli co robia opony i powiedzieli mi ze jak ma wkrecone ponad polowe gwintu na nakretce to jest wszystko ok
Mario
Post autor: Mario »
ja u siebie mam orygilalne śruby a nakrętki mam zaślepione i wszystko pasuje jak ulał. Tyle tylko że moje alusy są od RSa i może dlatego nie trzeba było nic przerabiać:-)
phyzy
Post autor: phyzy »
mam pytanie: wymieniałem opony i podczas odkręcania koła zerwał się gwint na śrubie (szpilce), pytałem mechanika o wymianę śruby i powiedział mi że trzeba rozbierać całą piastę i że można uszkodzić czujnik ABS-u. Ile jest w tym prawdy a ile niewiedzy mechanika (chyba że próbuje mnie naciągnąć)? Czy mogę sam jakoś ją wymienić? Chodzi o śrubę na kole przednim prawym (jak będzie proste to wymienię na wszytskich kołach na dłuższe z myślą o alusach).
Wiertarka,wiertła,wykrętak.Może się udać nawet nie zdejmując z piasty.
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
phyzy pisze:mam pytanie: wymieniałem opony i podczas odkręcania koła zerwał się gwint na śrubie (szpilce), pytałem mechanika o wymianę śruby i powiedział mi że trzeba rozbierać całą piastę i że można uszkodzić czujnik ABS-u. Ile jest w tym prawdy a ile niewiedzy mechanika (chyba że próbuje mnie naciągnąć)? Czy mogę sam jakoś ją wymienić? Chodzi o śrubę na kole przednim prawym (jak będzie proste to wymienię na wszytskich kołach na dłuższe z myślą o alusach).
A gdzie szpilka poszła z przodu czy z tyłu? Jeśli na szpilce w ogóle nie ma gwintu, to trzeba się do niej w wiercić zrobić "lewy" gwint i może uda się wykręcić. Na samochodzie jest to ciężko zrobić, dlatego pewnie mechanik chce wyciągnąć wszystko z auta. Z drugiej strony jak jest partacz, to może uszkodzić czujnik ABS i od razu Cię informuje, żeby nie było.
oryginalne szpilki pasuja do alusow, jak jest w wymiana,to nie wiem,wiem za to ze mialem kiedys z tylu wynieniana szpilke i trzeba bylo caly beben zdjac.
deathrider_85
WieSiu pisze:oryginalne szpilki pasuja do alusow, jak jest w wymiana,to nie wiem,wiem za to ze mialem kiedys z tylu wynieniana szpilke i trzeba bylo caly beben zdjac.
Żeby szpilkę wykręcić, trzeba skręcić mocno dwie nakrętki na niej i potem już tylko ją odkręcasz. Później "rozkręcasz" nakrętki za pomocą imadełka i klucza i znowu skręcasz, wykręcasz, rozkręcasz... itd. :smile:.
deathrider_85 pisze:Żeby szpilkę wykręcić, trzeba skręcić mocno dwie nakrętki na niej i potem już tylko ją odkręcasz. Później "rozkręcasz" nakrętki za pomocą imadełka i klucza i znowu skręcasz, wykręcasz, rozkręcasz... itd. :smile: .
jak na niej skręcić dwie nakrętki skoro nie ma gwintu? ;) Do walki z takimi przypadkami służą wykrętaki o czym Darek juz poinformował
deathrider_85
Yagr pisze:
Wiem! Ja tylko na Wiesia komentarz odpowiedziałem, a kawałek wyżej napisałem w jaki sposób ja wykręcałem uszkodzoną śrubę.
