Elektryczny fotel kierowcy mk7
Strong
Post autor: Strong »
Witam. mam do kupienia komplet foteli do mk7 przednie są elektrycznie podnoszone. Jak je podłączyć?? Czy jest wymagany jakiś specjalny przekaźnik?
ppposp
Post autor: ppposp »
Witam
Z tego co wiem nie ma przekaźnika do podnoszenia, jest tylko do podgrzewania. Zasilanie jest brane od tego samego styku co el. szyby, potem idzie na przełącznik w fotelu i do silnika.
Jeśl już by miał być jakić przekaźnik , to logiczne by było umieszczenie go w samym siedzeniu - bo włącznik góra dół jest przy siedzisku
Strong
Czyli teoretycznie plus, masa i powinno działać?. Wybaczcie za takie pytania ale nigdy tego nie podłączałem i wolę spytać:)
Ja mam taki fotel ale zmusić mnie do sprawdzenia jak to wygląda to będzie ciężko :D
ppposp
Przekaźnika nie ma. Zasada działania podobna do elektrycznych szyb. Podłączasz się do + elektrycznych szyb, lub gdzie kolwiek indziej, potem "-" do masy samochodu. Następnie kable idą na przełącznik (chyba taki sam jak od szyberdachu lub el. szyb w MK5/6) a z przełącznika na silnik. Jeśli chcesz zabezpieczyć wyłącznik to możesz dodać odpowiednio połączone przekaźniki. Przełącznik zapewne da się podświetlić.
ppposp, zaspany od rana byłeś , czy jak ? :mrgreen:
ppposp pisze:Przekaźnika nie ma.
ppposp pisze:Następnie kable idą na przełącznik (chyba taki sam jak od szyberdachu lub el. szyb
ppposp pisze:wyłącznik to możesz dodać odpowiednio połączone przekaźniki.
Czyli dać przekaźnik między silnik a włącznik - przekaźnik w fotelu - tak jak pisałem wcześniej :mrgreen:
Włącznik góra/dół steruje przekaźnikiem
Czyli - ciagniesz 2 "+" i jedną masę - lub masę podłączasz do fotela (pod śrubę , którą przykręcasz fotel - możliwe , że silnik ma masę na obudowie i nie potrzeba ciągnąć do niego masy a masa będzie potrzebna tylko między fotel a przekaźnik.
Obwód elektryczny "+" musi być zabezpieczony na początku bezpiecznikiem :!:
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
El. szybami można sterować wyłącznie gdy przekręcimy kluczyk na 2 pozycję w stacyjce, natomiast fotel można ustawiac cały czas, podobnie jak lusterka.
Tigerbart
a bagażnik? :razz:
Strong
Dzięki wszystkim, już wiem o co chodzi, sam bym pewnie do tego nie doszedł, ale po to jest forum:)
teoretycznie możesz mieć kostkę już w samochodzie od tego fotela tam gdzie jest żółta od napinacza pasów. Warto zajrzeć. Ja miałem i od razu to działało (może ewentualnie tylko bezpiecznik trzeba dołożyć albo może nawet bez niego - nie pamiętam)
