Światło stop pali sie cały czas
dziobi42
Post autor: dziobi42 »
Witam na początku chciałem się przywitać od niedawna jestem posiadaczem forda escorta MK5 1.4. Mój problem polega na tym ze po wymianie rozrusznika w moim (cortim) cały czas po przekręceniu kluczyka pali się światło stopu chociaż myślę ze wymiana rozrusznika nie ma z tym nic wspólnego ? Mogli byście mi coś podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie? Z góry dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
dziobi42, zobacz przy pedale hamulca czy ci sie nie zblokowal włacznik swiateł stopu ;)
dziobi42 pisze:Witam na początku chciałem się przywitać od niedawna jestem posiadaczem forda escorta
A więc zapraszam tu :
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... light=nowy
czujnik światła stop masz u góry pedału hamulca - albo czujnik umarł , albo odkręciła się przy nim nakrętka , jest luźny i dlatego świeci , albo masz luz na pedale hamulca i czujni sie wygiął , albo kabelki się zetkły razem :mrgreen:
Głowa pod kiere i luknij
tu go masz
dziobi42
Ok dzięki za szybkie odpowiedzi jutro tam zajrzę w pracy i napisze czy to coś pomogło
dziobi42 pisze:jutro tam zajrzę w pracy
dziobi42 pisze:i napisze czy to coś pomogło
Na pewno nie :mrgreen: chyba , że umiesz naprawiać oczami :razz:
Ja niedawno kupowałem zapas,w Inter Cars dałem 18 zł. za nówke razem z tym kółkiem. ;)
dziobi42
zobaczę bo może się coś poluzowało albo coś innego co mógł bym sam naprawić ogólnie sobie tam zajrzę bo tam jeszcze nie zaglądałem :mrgreen:
kris2629, niezłą cena,tyle to ja dałem kiedyś za używany oryginał :(
dziobi42, mogło się tylko przestawić (wysunąć) i po poprawnym włożeniu może być wszystko ok. Kiedyś w fiescie spotkałem taka błacha usterke.
dziobi42
Witam juz jest wszystko ok okazało się że kostka się poluzowała tak jak mówiliście.Dzieki wielkie za pomoc i pozdrawiam
