niechce odpalić
turek03
niechce odpalić
Od pewnego czsu mój escort niechciał odpalać (w rozruszniku było słychać tylko pyknięcie) lapał dopiero za 4-5 razem. dzisiaj po pracy wogule nie odpalił dopiero na zwarcie, a po przejechaniu ok 1km zaczoł szarpać i w końcu zgasł i niechce odpałić. Może wiecieco to możebyć?? dodam jeszcze ze furka ma imobilajzer
z góy dzieki
z góy dzieki
jak ma immobilizer,to co kontrolka robi po przekreceniu kluczyka ?
vocal
vocal, to jak to takie proste,to powiedz jak to zrobic ? chyba ze nie mowisz o fabrycznym immobilizerze
a powinno po przekreceniu kluczyka zapalic sie na sekunde lub dwie i zgasnac. Jesli cos z tym immobilizerem masz nie tak,to nie powinna dzialac Ci pompa paliwa i wtryskiwacze.turek03 pisze:w pozycji zapłon sie świeci (ciągle)
turek03
turek03
buczenie pompki moze byc slychac po przekreceniu zaplonu ale przy kreceniu rozrusznikeim juz pompka moze nie pracowac, bo komputer musi "dac jej znac", ze silnik sie kreci i trzeba pompowac i co jakis czas iskre puscic ... tylko skad ma wiedziec, ze silnik sie kreci jak nie ma sygnalu z czujnika polozenia walu ?
po stronie kolektora wydechowego w bloku silnika przy łączeniu ze skrzynią biegów.turek03 pisze:ok już rozumiem a mógłby mi ktoś powiedzieć gdie ten czujnik sie znajduje?
Dokładnie takcidzej pisze:buczenie pompki moze byc slychac po przekreceniu zaplonu ale przy kreceniu rozrusznikeim juz pompka moze nie pracowac
Pompka pracuje przez moment a potem milknie ale już przy kręceniu silnikiem komp nie załącza jej , iskry też nie będzie a także impulsu na wtrysku/wtryskach
