kilka pytań głównie o elektryce
xk2
Post autor: xk2 »
Witam posiadam forda escorta 97 kombi 1,6 16v i mam pare pytań dlatego napiszę w jednym poście. nie znam się więc wybaczcie za proste słownictwo.
1. w podwoziu między rurą wydechową a podwoziem jest taka osłona (która oczywiście coś osłania :)). Chciałbym się dowiedzieć przedewszystkim jak to się nazywa czy jest to mocno potrzebne i ew gdzie takie coś można zakupić (domyślam się że złomowisko) i ew ile takie coś może kosztować.
2. Czy rezerwa paliwa się świeci? bo u mnie nie...i się zastanawiam czy nie mam takiej opcji czy po prostu wystarczy żaróweczkę wymienić.
3. Czy jest możliwość sprawdzenia czy nadal mam poduszki powietrzne, czy nie były kiedyś wystrzelone? w sensie przez komputer jakoś, może jest do tego jakiś program? może wystarczy zrobić do tego wtyczke i połączyć komputer z autem, odpalić program i wszystko bedzie widać jeśli jest taka możliwość to skąd taki program można pobrać i jak taką wtyczkę sobie zrobić? no i gdzie ew w aucie jest do tego gniazdko :)
4 Moje auto trochę skrzypi głównie na zakrętach czy to normalne ? tak jakby to były sprężyny lub amorki ale nie wiem...
5. Może ktoś potrafi zrobić elektryczny szyberdach i tylne szyby? ponieważ teraz mam ręczne...byłbym wdzięczny.
Z góry dzięki bardzo za odpowiedzi na wszystkie pytania. Pozdrawiam.
xk2, no problem, pisz w jednym poście ALE NIE W TYM DZIALE :!:
To jest jak sam nazwa wskazuje dział z zamieszczonymi konkretnymi opisami konkretnych napraw i ulepszeń a nie dział techniczny do zadawania pytań. A co do pytań to
Ad 1. osłona termiczna albo ekran osłania podłogę przed nadmiernym nagrzaniem przez wydech. W zasadzie tylko schrott. cena zależy od szrotu - znajomy ci to wytarga za darmochę a jak pojedziesz do cwaniaka co wyczuje frajera to sobie i 100 zażyczy.
Ad 2. Nie każdy ess ma kontrolke rezerwy. Musisz sprawdzic czy u ciebie jest żarówka a jesli jest to czy czasem nie spalona. Większość essów nie ma tej kontrolki!
Ad 3. Wszystko zalezy czy masz OBDII czy nie. jak masz to można sprawdzić podpinając do kompa jak nie to trzeba to robić "organoleptycznie" - sprawdzic czy jest wkład poduchy i czy jest podpięty.
Ad 4. A coś więcej? Skrzypi z tyłu, z przodu, deska skrzypi?
Ad 5. To nie czarodziejska lampa, nie spełniamy życzeń ;) ale jak najbardziej da sie to zrobić. Jak poszukasz na forum to znajdziesz ludzi którzy zakładali sobie elektrykę do szybra, sa również wzmianki o adaptacji elektryki szyb tylnych z innego fordzisława.
I jeszcze - uzupełnij profil - wtedy każdy bedzie wiedział od razu o jakim aucie gadasz. Zanim zadasz pytanie użyj szukajki, wiekszość kwestii związanych z escortem było juz poruszanych.
TEMAT DO PRZENIESIENIA DO ODPOWIEDNIEGO DZIAŁU
xk2, - Temat przeniesiony - można pytać :mrgreen:
ad 3. Najlepiej poduszki wyciągnąć i sprawdzić czy oryginalne i czy było coś kombinowane,to samo z modułem poduszek za zegarami,czy ktoś grzebał w kablach lub w urządzeniu. Wtedy będziesz miał dużą pewność że są sprawne.
