skrzynia biegów i grzanie świec
XL144
Post autor: XL144 »
jestem tu nowy i mam pytanko odnośnie naprawy mojego Forda escorta 1.8 TD 96r :-| Po zredukowaniu na jedynkę i daniu dosyć energicznie gazu coś mi się stało i nie mam żadnego biegu tak jakbym miał wciśnięty luz ale nie słyszę żadnych dziwnych dzwięków. Półosie się kręcą do końca. Czy ktoś miał podobną sytuację ? i wie ile będzie kosztowała naprawa. Przy okazji chciałbym sie zapytać odnośnie grzania świec ponieważ mam straszny problem rano z odpaleniem czy istnieje jakiś sposób (świece wymienione)
to że jesteś nowy nie upoważnia cię do łamania regulaminu!
NIE TEN DZIAŁ :!:
to jest odpowiedni dział dla twojego pytania http://fordescort.pl/forum/viewforum.php?f=40
i jeszcze może byś tak uzupełnił swój profil bo skąd mamy wiedzieć jaki masz rocznik auta i jaki silnik?
XL144 pisze:Półosie się kręcą do końca.
nie do końca rozumiem co znaczy do końca ale podejrzewam że chodzi o to, że masz włączony bieg, auto stoi a półosie się kręcą. Masz rozwalone przeguby. Ponadto tak jak mój poprzednik napisał
NIE TEN DZIAŁ :!:
Temat do przeniesienia.
Yagr pisze:Temat do przeniesienia.
Tak jest o panie :mrgreen: :mrgreen:
Yagr pisze:Masz rozwalone przeguby
A konkretnie zewnętrzne .
XL144 pisze:Przy okazji chciałbym sie zapytać odnośnie grzania świec ponieważ mam straszny problem rano z odpaleniem czy istnieje jakiś sposób
Sposób na odpalanie , czy na naprawę ?
Zacznij od sprawdzenia szczelności układu paliwowego .
Ewentualnej wymiany filtra paliwa , odpowietrzenia układu paliwowego,
Jak przekręcasz stacyjkę i świece grzeją , to kontrolki lekko przygasają ?
Po wyłączeniu się kontrolki grzania świec - świece nadal grzeją przez jakieś 20 - 25 s - czy czekasz te 20 - 25 s ?
Jeśli świece grzeja a kontrolki nie przygasają - sprawdź sterownik świec czy zapodaje napięcie na świece
Jastrzab_1_8D_92
Witam, czy do mojego diesel-a 1,8 będzie pasowała skrzynia od czegoś innego np turbodiesla? W ile czasu można się uporać z wymianą takiej skrzyni w garażu z kanałem w 2 chłopa.
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Jastrzab_1_8D_92 pisze:Witam, czy do mojego diesel-a 1,8 będzie pasowała skrzynia od czegoś innego np turbodiesla?
Tak, MTX z TD podejdzie bez problemu, ale w takim układzie będziesz musiał zmienić również sprzęgło, koło zamachowe oraz półośki.
MinisterQ pisze:koło zamachowe
Zmiana koła zamachowego może spowodować rozpierniczenie wału
Koło dobiera się do wału i wyważa razem
Ja bym tego nie robił
Jaszczur
To ciekawe jak będzie u mnie - ja będę miał dół silnika od TD, ale zmienione koło zamachowe na to z D... ;)
Jastrzab_1_8D_92
muszę wymienić skrzynię bo jest głośna(wałek główny) Czy jak dorwę jakąś na szrocie jestem w stanie organoleptyczne sprawdzić czy się jeszcze nadaj do czegoś ? i ile się wymienia taka skrzynię
Gdybyś wprawił ją czymś w obroty ( wałek sprzęgłowy ) to tak
Zmianę biegów zrobisz ręcznie ( czy wchodzą biegi )
Ale to zawsze kotek we worku
emtees
Post autor: emtees »
Jamszoł pisze:Zmiana koła zamachowego może spowodować rozpierniczenie wału
Kto Ci takie rzeczy naopowiadał? :)
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Jastrzab_1_8D_92 pisze:i ile się wymienia taka skrzynię
Jeżeli nigdy tego nie robiłeś to pewnie chwilę zejdzie.
Mi jak mechanik wymieniał sprzęgło to narzekał na tą poduszkę olejową która jest pod serwem, że wymiana sprzęgła w tym aucie jest do D :D ( Nie robił tego pierwszy raz oczywiście )
Nie pamiętam dokładnie ile mu zeszło, 3-4h (?), mniej więcej, było to już chwile temu więc nie pamiętam dokładnie :/
