Antena Helikalna Sirio.
Witka.
Co mozecie mi powiedzieć o antenach CB "udających" anteny FM? Myślę konkretnie o antenach Sirio Triflex, oraz Tajfun.
Ma ktoś z Was doświadczenia z w/w?
Pozdrawiam, Matek.
Pozdrawiam, Matek.
Słyszałem tylko kilka opinii i praktycznie żadna nie nadaje się do przytoczenia, by publicznie ją zamieścić. Każdy narzekał i rzucał mięsem na wydane zbędnie pieniądze... Opieram się na kilku opiniach w tym momencie. Osobiście bym nigdy sobie takiego wynalazku nie założył. Dlaczego? Jaką sprawność może mieć antena, która jest podłączona do 2 czy 3 urządzeń? Antena CB to wynalazek ściśle wyprodukowany w danym celu. Na takiej antenie dobrego SWR raczej nie ustawisz, jej sprawność będzie zdecydowanie niższą od anten, którą są TYLKO do CB. Takie moje zdanie. Ze znawców tematu to jeszcze głównie Jamszoł powinien tu zabrać głos.
Illuminati75, masz w sumie racje, bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Naczytałem się kilku opinii po forach i są bardzo różne. Nawet były głosy zachwytu. Antena Tajfun jest tylko do CB, lecz w obudowie anteny FM.
Najpierw to należy sobie zadać pytanie, do czego kto stosuje CB i jakie ma od niego oczekiwania. Jeśli jest się biernym użytkownikiem eteru i wykorzystuje się radio tylko jako "legalny antyradar" to taka pozycja może być dla kogoś dobra. Nie wystawia dodatkowej anteny, ma taki właśnie "wash & go", nie zdradza na zewnątrz, że ma radio itd. Jeśli jednak ktoś używa radio (jak ja) do dalszych łączności, szuka trasy (bo nie lubi navi) i chce się porozumieć na odległość 10-15 km to na pewno taka antena nie zda egzaminu.
Dopowiem jeszcze jedno
Taka antenka to raczej tylko do odbioru , bo nadawać bym się bał - bał bym się , że spalę końcówkę mocy , bo antenki takie się nie ustawi .
I rzeczywiście - jeśli ktoś tylko i wyłącznie chce być Nasłuchowcem - to proszę bardzo .
Tylko nie zadawać później pytania - czemu w radiu CB słychać szumy , słychać gwizd alternatora i milion innych zakłóceń + radio Maryja
Mateklobez, tutaj poszukaj opini,może ktoś używa tego czegoś
http://www.cb-forum.pl/
http://gut.nazwa.pl/forum/index.php?&&C ... &fromreg=1
Mateklobez pisze:a ja dalej słucham teorii, a nikt mi nie powie nic o niej w praktyce jak się sprawuje/sprawowała
To jest praktykaJamszoł pisze:Źle zestrojona antena wyłapuje idealnie wszystko , a najgorzej to co powinna wyłapać , bo wpada w rezonans odbierając nie tą częstotliwość .
To też praktykaJamszoł pisze:Taka antenka to raczej tylko do odbioru , bo nadawać bym się bał - bał bym się , że spalę końcówkę mocy , bo antenki takie się nie ustawi .
Co mam Ci jeszcze napisać , żebyś nie kupował badziewia ?
Może tak - nie kupuj tej antenki jako anteny do CB bo to strata kasy i narażenie radia CB na uszkodzenie - mówi ci to krótkofalowiec .
Posłuchaj drugiego lub trzeciego radiowca, po stażu zaraz za Jamszołem i krisem2629.
NIE KUPUJ TAKICH ZABAWEK. Szkoda pieniędzy, a efekt jest mały. Jaki masz cel w tym by mieć jeden bat? Bawisz się w tajną policję? Misiaki tego używają w nieoznakowanych - to tylko nasłuch jest ok. Kolega Intraco - znany na forach CB powiedział krótko. Kupuj, ale nie przyznawaj mi się, że tego używasz
kris2629, już nie na uchwycie tylko w dziurce na środku dachu.
Jeśli chodzi o antenę 2w1 to podałem tylko jeden przykład (Triflex). Tajfun oraz T3-27 to są zwykłe helikale, a nie chodzi mi o upodobnienie się do tajnej policji (czy jakiejkolwiek policji), tylko o wygodę, bo z tym batem nie mogę nigdzie wjechać, gdzie jest ograniczenie wysokości do np 2m (parkingi podziemne itp), całość ma ok 3 m (Auto 1416 mm, antena 1500 mm + główka DV). Ten bat co mam jest dobry na trasę, a na miasto wymyśliłem helikala. Pomysł z montażem jego w dziurze po antenie fm uważam za estetyczny, lecz drugoplanowy.
Kris, na obydwa fora trzeba się zalogować, żeby poczytać, myślę że to zrobię przy odrobinie wolnego czasu. Na forum CB Szczecin antena Sirio T3-27 jest wymieniana jako jeden z lepszych helikali, stosowanych w codziennym użytkowaniu.
To zrób tak jak ja...
Bez wątpienia mam najdłuższy bat do anteny CB jaki można spotkać u użytkowników naszego forum. I to bezsprzecznie. Sam pręt jak się nie mylę to ponad cewką ma 192 cm. Do tego wysokość cewki, wysokość Tostera i robią się kosmiczne wymiary. Wymigiwanie się garażami na minusie to nie jest wyjście, chociaż czasami i ja muszę wjechać tam. Wiem, że to może być uciążliwe, ale znalazłem wyjście z tego i dobrze się sprawuje. Główka na sztywno w klapie. Ty masz w dachu więc podobnie. Oryginalny kluczyk do kosza (ta niby śruba z hakiem hahaha).. Skręcasz tak:
1 - śruba imbus M10 (chyba albo M12 nie pamiętam),
2 - podkładka sprężynująca,
3 - główka,
4 - antena (cewka),
5 - podkładka sprężynująca,
6 - nakrętka samokontrująca (ta z plastikiem).
Dokręcasz z wyczuciem. Mocno, ale tak, by dało się ją bez zbędnej siły zgiąć (przekrzywić) w miejscu skręcenia. Miałem to zrobić ale nie zrobiłem - szlifierką po całej akcji i miesięcznym teście - "zjechać" na okrągło. By amatorzy cudzej własności mogli Ci pokazać gest Kozakiewica (odsyłam do google jak coś). Ale o co chodzi - wjeżdżając do garażu na minusie wysiadam, zginam antenę do tyłu i jadę. Wyjeżdżam - wysiadam - podnoszę. Antena ma dobry styk, nie luzuje się, przy moich prędkościach (Vmax150) jest ok. Zasięg zawsze mam, SWR idealny (lepiej od danych Lemm'a). Minus jest z tym wysiadaniem tylko...
3 - główka,
4 - antena (cewka),
