Niedziałający prędkościomierz
segaa
Witam nie działa mi prędkościomierz w moim fordzie [MK6]. Po sprawdzeniu wiem już że to nie wina linki. Wykręciłem czujnik prędkości i zauważyłem że ten dzióbek jest urwany. Mam na stanie inny czujnik tylko że ten bolec jest nie co inny niż w moim był, ale mam do niego ślimak. Jeśli zamontuje ten drugi ślimak z tym czujnikiem to prędkościomierz zadziała? I na jakiej zasadzie działa ten czujnik?
za pracę prędkościomierza odpowieda tylko linka. Skoro przy skrzyni z linka jest wszystko ok to musisz sprawdzić przy licznikach. Ten czujnik o którym piszesz to prosty halotron, działa na zasadzie efektu Hall'a a w escorcie daje kompowi znać że auto jest w ruchu (podtrzymuje ciut wyższe obroty gdy auto toczy się na luzie).
