brak hamulca ręcznego
Witam. Zwracam się do Was escortomaniacy z wielką prośbą. Otóż kupiłem nowe tarcze hamulcowe i klocki na przód. Wymieniłem i nie ma najmniejszych problemów, ale zachciało mi się wymienić tez szczęki w tylnych kołach. I tu zaczyna się problem. Mianowicie po wymianie szcęk hamulcowych hamulce spisują sie zajefajnie , ale nie ręczny. TZN krótko po wymianie jak się zaciągnęło ręczny powolutku to jako tako trzymał, natomiast jak sie go zaciągnęlo od razu (szybko) to było słychać DUP i hamulca nie było..... Na dzień dzisiejszy po wymianie szczęk (pół roku) hamulca ręcznego brak niezależnie czy go zaciągniesz szybko czy po mału.
muszę dodać że przy wymianie szczęk samoregulatory były zapieczone "na maxa" , a ja w dobroci serca wyczyściłem je przesmarowałem że chodzą jak nowe. Nie wiem co może być przyczyną braku hamulca ręcznego. Jeśli macie jakieś przypuszczenia chętnie wysłucham... Jamszoł pomóż
Pozdrawiam Jakobs72
Pozdrawiam Jakobs72
Moim zdaniem samoregulatory do wymianyjakobs72 pisze:samoregulatory były zapieczone "na maxa" , a ja w dobroci serca wyczyściłem je przesmarowałem że chodzą jak nowe
Były jak piszesz "na maxa" zardzewiałe - rdza wyżarła nacięcia i na początku jak pomału zaciągałeś , to jeszcze coś tam trzymało a jak zaciągnąłeś szybko to "DUP" - bo ząbki przepuściły.
Teraz tych ząbków w zasadzie nie ma - nie ma co trzymać a jak byś wjechał na diagnostykę , to dodatkowo byś zobaczył , że tylne hamulce biorą z opuźnieniem i zbyt słabo , bo szczęki są oddalone zbyt daleko
jakobs72, jest jeszcze jedna opcja. W twoim roczniku powinna być jeszcze regulacja ręcznego od spodu auta na lince. Jeśli tego nie ruszałeś to taki przekręcany po pancerzu linki kołek blokujacy ma luz. linka sie już ułożyła pod nowe szczęki ale poniewaz sam kołek ma luz to raz zahaczy się a raz puści stąd przeskok i brak ręcznego. Były fotki na forum i zamiast od razu walczyć z samoregulatorami sprawdź czy czasem nie trzeba go wyregulować W tym temacie masz zdjęcie tej regulacji http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... acja+linki
jamszoł Byłem w tej sprawie u novego i razem stwierdziliśmy że winę za brak ponoszą samo regulatory (brak zębów). Zamówiłem przez allegro samo regulatory. Teraz czekam cierpliwie aż przyjdą. Mam nadzieję że przyjdą w poniedziałek. Jak wymienię i nie będzie efektu to będę zmuszony uśmiechnąć się do małego Karola .
Ja na odległość - bez oglądania jestem na 100 pewny , że to samo regulatory .jamszoł Byłem w tej sprawie u novego i razem stwierdziliśmy że winę za brak ponoszą samo regulatory (brak zębów).
Novy widzę , że to potwierdził .
Wymień - i będzie wszystko OK
