Padł wkład czy stacyjka ?
erwinketa
Post autor: erwinketa »
Witam. Mam pewien problem ze stacyjką. Mianowicie po wsadzeniu kluczyka czy śrubokręta do kostki stacyjki (tej czarnej z 4 kablami) i przekręceniu auto odpala na szczał. Jak dam ją spowrotem na swoje miejsce i odpalam normalnie kluczykiem to nie zapala wcale albo gdzieś z 3 sekundowym opóźnieniem. Nie wiem co wymienić cała stacyjkę czy sam wkład ?
Wyrobiła Ci się z lekka kostka i bolec od wkładu co w nią wchodzi zrobił się zbyt krótki .
Musiał byś go wydłużyć - choć by poprzez młotkowanie .
Jeśli nie wiesz jak wymontować wkład stacyjki - patrz tu - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=8982
erwinketa
Wymieniałem tą kostke już raz, bo w środku ten plastik pękł :) To mówisz żeby wyciągnąć wkład wsadzić coś do środka i z młota ? :)
Z wkładu wystaje "pipek" :mrgreen: , który włazi w kostkę
Wymontuj go z wkładu i lekko rozklep - zrobi się ciut cieńszy i dłuższy - szerszy też , ale tu go potraktujesz pilniczkiem , żeby zachować odpowiednią szerokość .
Wskazany jest pomiar suwmiarką przed zabiegie , żeby wiedzieć ile trzeba go potem spiłować
erwinketa
Wyciągnąłem wkład i tylko wkład bo ta reszta z tym pipkiem jest na stałe nie idzie jej wyszarpać :/ dodam tylko ze po wyciągnięciu wkładu wsadziłem śrubokręt i auto zapala.. chyba jednak wkład do wymiany :(
Jeślli zdecydujesz się na wymianę wkładu - idź z tym nowym do "klucznika" i weź stary klucz - on ci przerobi nowy wkład pod stary kluczyk - chyba , że wolisz mieć pęk kluczy lub kłopoty z immo - jeśli masz immo
