Co to za element...
tanku
Co to za element...
Post autor: tanku »
Witam.
Proszę mi powiedzieć co to za element który znajduje się pod lampą przednią od strony pasażera, poniżej pompy od wspomagania - czarna skrzyneczka. Wychodzą z niej dwa przewody(ciśnieniowe?) Jeden z przewodów wpięty jest pod przepustnicę, drugi natomiast poprowadzony jest przez ścianę grodziową.
W jeden z przewodów wpięty jest czujnik ciśnieniowy/przepływowy.
Autko: Ford Escort Kombi 1.6 16v 97 r.
Pytam gdyż dostało mi się trochę płynu od wspomagania do w/w skrzynki przez odpowietrznik/wlot i nie wiem czy konieczne będzie czyszczenie.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
It’s my birthday
Jest to zawór , który przepuszcza opary paliwa ze zbiornika paliwa do kolektora ssącego .
Jak to wszystko działa poprawnie - przy tankowaniu gdy odkręcasz korek wlewu - zasysa powietrze do zbiornika (podciśnienie w zbiorniku )
tanku
Post autor: tanku »
Dziekuję za odpowiedź.
W takim razie wszystko ok, gdyż powietrze zasysa.
It’s my birthday
tanku pisze:gdyż powietrze zasysa.
Nie powietrze tylko opary paliwa ze zbiornika paliwa z nad lustra beny
Po drodze masz filtr z aktywnym węglem w prawym tylnym nadkolu - obok rury wlewu paliwa
