E O N 5000 RDS
E O N 5000 RDS
Koledzy mam pytanie odnośnie radia jak w temacie,a mianowicie chodzi mi o dodawanie w nim siły głosu,no bo u mnie jest tak,że od 0 do 20 się zgłaśnia,a od 20 do 30 nie ma żadnego efektu.I w tej kwestii mam pytanie,czy jest tam jakaś blokada,czy może mam coś uszkodzone,a może ma tak być?
kysy99
Post autor: kysy99 »
Nie wiem czemu tak jest ale ja też tak mam.
No fajnie,poczekamy może ktoś poda więcej szczegółów.A na razie dzięki za zainteresowanie tematem. :-|
~m!s!3k
Post autor: ~m!s!3k »
driver98, z tego co mi się wydaje to radia forda mają coś takiego jak Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP), mozesz to sobie wyłączyć
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na
wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj
przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie
ukaże się napis "CLIP ON". Użyj
przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę
funkcję. (CLIP OFF)
A tu masz instrukcje obsługi:
www.witek.enterpol.pl/Audio.pdf
~m!s!3k-dzięki za info,a zwłaszcza za zapodanie instrukcji obsługi,bo ja miałem tylko pobieżną,i za to stawiam Ci piwko.A co do regulacji głosu to jak sprawdzę czy to działa,to dam znać.Dzięki!!!
[ Dodano: Wto 02 Lis, 2010 ]
No to jest to ~m!s!3k,sprawdziłem,no i działa,ale radio lepiej gra z włączonym CLIP-em,dźwięk jest bardziej czysty.Piwko masz już postawione i jesteśmy rozliczeni.Jeszcze raz dzięki za pomoc.
pany a czy wy tak macie że jak to radio gra sobie ok 2 godz to samo się wyłącza?
ostatni grzebałem w samochodzie i radio grało sobie, nic nie kręciłem, nic nie zmieniałem w radiu a po ok 2 godz samo się wyłączyło :shock: czyżby był jakiś tam system że samo się wyłącza jeżeli nic nie przestawiamy?
kupiec, a kluczyk miales przekrecony w pozycje 1 ???
nie, kluczyk leżał na siedzeniu
no to dlatego, zobacz co sie pojawia na wyswietlaczy gdy wlaczasz radio bez kluczyka. powinno napisac ze bedzie grac przez 1 godzine.
sprawdze zaraz jak bede jechal :) widzisz prezesie? tyle lat mam auto z tym radiem a tego bajeru nie wiedzialem :)
kupiec pisze:sprawdze zaraz jak bede jechal
no w czasie jazdy nie sprawdzaj, a na wyciagnietym kluczyku sprawdz :P
kupiec pisze:tyle lat mam auto z tym radiem a tego bajeru nie wiedzialem
gdybys mial inne radio,to w wiekszosci bys go nie wlaczyl bez kluczyka (jacych niemyslacy projektancji tych odtwarzaczy nie przewidzieli takiej przemyslanej funkcji, dobrze ze mam blaupunkta i tam nie ma tego problemu), no i w blaupunkcie nie ma tez problemu z podtrzymaniem pamieci
Post autor: Kudłaty_EZG »
i dobrze że radio sam sobie montowałem i mam zmostkowane zasilanie i podtrzymanie pamięci :d
WieSiu pisze:no w czasie jazdy nie sprawdzaj, a na wyciagnietym kluczyku sprawdz :P
chodziło o to że sprawdzę jak wejdę do auta przed jazdą :p
nic nie pisało, żadnej informacji o czymkolwiek :(
U mnie JVC jest za kluczykiem w pozycji 1 - po wytarganiu kluczyka - radio gaśnie ( podtrzymanie pamięci jest )
Jamszoł pisze:U mnie JVC jest za kluczykiem w pozycji 1 - po wytarganiu kluczyka - radio gaśnie ( podtrzymanie pamięci jest )
Tak samo mam z radiem Ford 2007 RDS.
