czarne świece - powód?
nitro
Post autor: nitro »
witam! i kolejny raz ja ze swoją biała strzałą :D a mianowicie odpaliłem dziś samochód cofnąłem 5 metrów do tyłu, następnie wykręciłem świece i co ujrzałem :o boże one dosłownie były całe czarne może ktoś wie dlaczego się tak dzieje ?? co robić jak to naprawić ?
ps: dodam, że jak silnik jest ciepły gdy na postoju dam mu gaz do dechy i puszcze to strzela i puszcza czarne dymki.
za bogata mieszanka
nitro
Post autor: nitro »
tak wygląda moja sonda i świece - a co odpowiada za zbyt bogatą mieszankę??
cidzej pisze:za bogata mieszanka
dokładnie, leje Ci za dużo benzyny.
Też tak raz miałem w rs2000, przyczyną okazała się zaśniedziała wtyczka od listwy wtryskowej.
U Ciebie jest mono wtrysk więc wtyczka jest inna i nie pamietam dokładnie w którym jest miejscu. W każdym razie wtryskiwacz leje, a czy przyczyna jest w samym wtrysku albo okablowaniu czy map sensorze tego nie wiemy, czy czujniku np. temp.?
W razie gdybyś potrzebował jakiś element z układu wtryskowego itp. to mam wszystkie części w niskich cenach.
rownie dobrze moze to byc otwarty uklad podcisnieniowy. jak wsadzasz glowe pod mache przy uruchomionym silniku to nie syczy ci cos ?
