Podgrzewanie Tylnej szyby
Steeve
Post autor: Steeve »
Witam.
Mam następujący problem z podgrzewaniem tylnej szyby:
Brakuje mi przewodu który powinien być poprowadzony od (patrząc z tyłu auta) lewej "blaszki" na szybie. Otwarłem klapę bagażnika i u góry widzę dwa obudowane kanały, jeden z lewej drugi z prawej strony. (btw. przy prawej blaszce widzę przewód i dochodzi on do prawego kanału kablowego). Podejrzewam że lewy przewód powinien dochodzić do lewego kanału. Tutaj pojawia się problem, gdyż nie wiem jak wyprowadzić ten przewód. Prawdopodobnie albo uległ on zerwaniu, lub w ogóle go nie ma. (Na odcinku blaszka-kanał kablowy, nie ma tego przewodu). Będzie on zatem musiał być poprowadzony od bezpieczników?
Pytanie do Was, drodzy forumowicze: Jak wyprowadzić ten przewód?
Steeve, na dobry początek to powinieneś przeczyta regulamin
Wiedział byś wtedy , że temat pisze się w odpowiednim dziale a nie gdzie popadnie .
Wiedział byś też , że uzupełnienie profilu jest obowiązkowe .
A my wiedzieli byśmy jaki masz samochód
Temat przenoszę .
Steeve
Uzupełnione;p
Wybacz że pomyliłem działy, po prostu nie wiedziałem że są aż tak sprecyzowane;p
Wracając do pytania:
Wie ktoś jak wyprowadzić ten przewód? Nie mam pojęcia jak on w ogóle przebiega przez auto.
Steeve pisze:Nie mam pojęcia jak on w ogóle przebiega przez auto.
Wzdłuż lewego progu idzie wiązka kabli i dalej bagażnikiem do lewej tylnej lampy
Patrz w bagażniku za tapicerką - tam powinny odchodzić kable ewentualnie kable do szyby będą na wysokości oparcia tylnego siedzenia
Steeve
Czyli wiązka kabli najpierw dochodzi do świateł, następnie do blaszki na szybie? Nie ma bezpośredniego połączenia?
Powinno by - pisałem o tylnych siedzeniach - oparcie
