Duże spalanie i falujące obroty
segaa
Witam. Mam problem z dużym spalaniem gazu. Ostatnio spalił mi 20l/100. Masakra. To nie jedyny problem. Mianowicie jak odpalam go na benzynie i się trochę nagrzeje zaczynają falować obroty i prawie że gaśnie, na gazie to nie występuje przynajmniej tego nie odczuwam (nie posiadam obrotomierza). Ale po odpięciu przepływomierza problem ten nie występuje. Czy to może być wina przepływomierza? Czy może sonda jest padnięta? Proszę o jakieś wskazówki. Posiadam escorta 1.6 94r.
Zazwyczaj jeśli jest duże spalanie - to winna jest sonda lambda
Ale o tym powinieneś już doczytać - było o tym nie jeden raz .
Poza tym - nie napisałeś czy takie spalanie też występuje na benie
Nie napisałeś też jaką masz instalację LPG
Więcej danych poprosimy
segaa
Nie bardzo się znam, ale mam na wtryskach, sekwencje. A co do benzyny używałem tylko gdy zabrakło mi gazu do dojechania na stacje więc nie jestem pewien czy więcej pali. Sondę też podejrzewam, ale ten przepływomierz też mnie intryguje, a nie mogę sobie pozwolić na zakup niepotrzebnych części. Będę miał możliwość podłączenia sprawnego przepływomierza i jeśli będzie tak samo to chyba będzie ta sonda.
Musisz zrobić restart kompasegaa pisze:Będę miał możliwość podłączenia sprawnego przepływomierza i jeśli będzie tak samo to chyba będzie ta sonda.
Może być też tak , że nie do końca pracuje tylko na LPG
Sprawdź z tą przepływką - potem podjedź pod komputer do gazownika a na koniec sonda
Czy dobrze zrozumiałem? Masz sekwencję i nie musisz odpalać na benzynie oraz czekać na osiągnięcie odpowiedniej temperatury by komp gazowy przełączył na LPG? To może jednak nie masz sekwencji a wtryski to masz ale od EFI?segaa pisze:ale mam na wtryskach, sekwencje. A co do benzyny używałem tylko gdy zabrakło mi gazu do dojechania na stacje
