Przy wyłaczonych wszystkich odbiornikach utrzymuja sie one na 800 a gdy mam wszystko powłaczane to tak na 700 i czasem samoczynnie lub gdy np. mrugne dlugimi spadaja do 600 i troche trzesie silnikiem. Dzieje sie to tak na poł sekundy. Co moze byc tego przyczyna? Moze to obiawy slabej masy??
Zbyt niskie obroty
Pawel85man
Zbyt niskie obroty
Witam, mam problem poniewaz ostatnio wstawilem obrotomierz no i zobaczylem obroty
a jakie obroty ma jak go odpalasz rano i przez jaki czas ma takie obroty ? Co sie dzieje z obrotami jak w jednym momencie wylaczysz wszystkie odbiorniki, na jaki poziom wskakuja ?
to raczej normalka, we wszystkich autach w jakich mialem okazje jezdzic jak sie zalaczalo wszystkie odbiorniki to na ulamek sekundy obroty spadaly. napewno w autach w ktorych jest juz slaby alternator domagajacy sie przegladu (przede wszystkim szczotki i pierscienie ślizgowe) efekt byl bardziej odczuwalny
Pawel85man
jak go odpalam to ma przez sekunde 1500, spada do 1200 na 2 sek i na 1000 sie utrzymuje z 10 sek. pozniej spadaja na 800 i tak stoja, gdy powlaczam wszystko to spadaja tak na 700 i raz na 4 sek samoczynnie lub gdy mrugne np. dlugimi to spadaja na 600 na sekunde i troche trzesie autem. Krokowy czy tam bocznikowy czy jak go tam zwal wymieniony, filtr powietrza wymieniony, przeplywka wyczyszczona sprayem do przeplywek i samochod stal sie dynamiczniejszy, alternator wymieniony na nowy i laduje idealnie, do baku wlane bylo ostatnio stp do czyszczenia wtryskiwaczy.
ciezki masz przypadek,bo z reguły jak cos sie dzieje z obrotami,to auto gasnie i odbywa sie to wszytko mniej przyjemnie niz u Ciebie.
Pawel85man
Pawel85man, pomimo wymiany "krokowca" te objawy wskazuja na jakis z nim problem. Może bocznikowy jest ok a przewody na wtyczce są przetarte? Rozumiem, że po wymianie "krokwca" reset kompa robiłeś?
Pawel85man
Pawel85man, spróbuj przed resetem jeszcze odpiac krokowca gdy silnik jest cieply i daj znac jakie wtedy byly obroty. Prze dwymiana krokowca miales dokladnie tak samo ?
Pawel85man
jak wyjalem wtyke od krokowca to zgasl, ale silnik nie byl jeszcze do konca nagrzany, wskazówka byla tak na koncowce litery N. Dobrze zrobilem czy rozgrzac silnik az wskazowka bedzie na srodku skali? Przed wymiana tez byly niskie obroty bo czulem jak trzesie silnikiem.
Sprawdzalem na wpelni rozgrzanym silniku i tez gasnie jak wyciagne wtyke od krokowca. Wsluchalem sie w silnik i cos w nim syczy ale nie wiem co, jak by z pod korka wlewu oleju. Ogolnie korek jest luzny bo uszczelka sie chyba skurczyla. Nie jestem pewny ale cos chyba kolo tego korka syczy, kiedys byl tam wezyk dziurawy, ten cienszy ktory polaczony jest jakims rozgaleznikiem z innymi wezykami, wtedy go skrocilem. Czy to normalne ze syczy z pod tego korka? Tak on wyglada http://www.ford-esklep.pl/index.php?pro ... at_id=1027
Pawel85man
