Kierownica trzeszczy
damian068
Post autor: damian068 »
Witam wczoraj zauwazyłem przy wyjezdzaniu z parkingu ze jak krece kierownica to cos mi tam skrzypi trzeszczy czy opciera nie wiem jak to nazwac mam zepsuty przelacznik zespolony i tak mysle ze to od tego ale nie jestem pewny czy czasami nic innego sie nie zepsulo mial ktos juz kiedys taki przypadek ?
damian068 pisze:mam zepsuty przelacznik zespolony i tak mysle ze to od tego
ściągnij i posmaruj miejsca gdzie powinien być smar
moze tez trzeszczec o obudowe plastikowa :D
zsmarti
Post autor: zsmarti »
masz AIRBAG jak tak to zerknij na taśmę :razz: jak się kończy to może haczyć i takie odgłosy oddawać :mrgreen:
Zachodniopomorska Elita FETP
damian068
czyli najlepiej zdjac kierownice i zobczyc co tam sie dzieje ?
masz kiere z airbagiem? to powodzenia ze ściąganiem :(
zsmarti
a czemu kupiec niema problemu :mrgreen:
damian068
nie no ja bym nie sciagal tylko znajomy mechanik ;p a airbaga mam a jak to ta tasma od airbaga to co moze pierdyknac w twarz jak bede jechal czy co ??
a te smarowanie to mozna wykonac bez sciagania kierownicy ?
zsmarti
kolego niema z tym problemu odłączasz akumulator z tyłu masz 2 śruby odkręcasz je i masz już poduchę w ręce potem śruba od kiery ta na środku i masz kierownice na wierzchu niema z tym problemu do odkręcenia poduchy potrzebujesz klucza nasadowego 5.5 jak dobrze pomiatam a jak masz już z tartą taśmę co zazwyczaj tak jest to już nie przesmarujesz tylko nowa taśma musi być ale jak rozkręcisz będziesz widział co jest :razz:
A po co od razu ściągać kiere ?
zdemontuj osłone kolumny i sprawdź czy nadal trzeszczy - jeśli nie , to masz juz winowajcę :mrgreen:
Przykręcając powrotnie , lekko odciągaj w dół
zsmarti pisze:potrzebujesz klucza nasadowego 5.5
no właśnie, nie każdy taki posiada :) i przy ściąganiu uważaj na taśmę bo możesz się przekonać jaka jest długa :d
no i nie zapomnij o odpięciu aku 0,5 godz. przed demontażem :mrgreen:
i tak bedzie robil to mechanik,wiec po co sie tak wysilac ? :D
zsmarti
kupiec w markecie zestaw najtańszy 5 zł :mrgreen:
te chińskie klucze to są tak świetnie zrobione,że często 5 będzie idealnie pasować ;)
