Zamierzam wstawić do swojego czerwonego essa (1.8 115ps) wałki od 130ps, większy kolektor ssący i przepustnicę (2.0 zetec), a także zainstalować komputer od 130.
Komputer od Mk6 ma wbudowany edis, a w kompie Mk7 go nie ma. Czy muszę przerabiać wiązkę aby to zadziałało?
Na czym ma polegać modyfikacja jeśli tak?
[ Dodano: Czw 06 Sty, 2011 ]
Na FEFK kolega sympatyczny MAG napisał:
...Masz orginalnie kolektor aluminiowy czy plastik? Jesli plastik, to sprawa się komplikuje, bo wtedy zmieniła się instalka i EDIS powedrował do sterownika, a szansa na znalezienie kompa do wersji 130KM w budzie Mk7 jest praktycznie zerowa Pozostaje przełożyć całą instalkę od silnika RQB, albo (co wydaje się w tym przypadku lepszym rozwiązaniem) odłączyć "prosiaka" i wysterować silnik od nowa...
..miało być podłączyć "prosiaka"
czyli jakiegoś piggyback'a aby ustawić nowe mapy wtrysku mogące wykorzystać potencjał nowych gratów, bo sama autoadaptacja sterownika nie ma szansy na tak duże zmiany jakie są tutaj niezbędne...
Czy ktoś może mi to jakoś obrazowo przetłumaczyć z tym edisem?
Silniki RQB w Mk6 a w Mk7
Tigerbart
nie wiem czy jest tak rzeczywiscie,bo wydawalo mi sie,ze wszystkie escorty maja edis na zewnatrz w komorze silnik,ale moze jest tak jak pisza,bo w scorpio tez sa rozne wersje. Roznia jest zapewne tylko w tym ze edis jest wbudowany w komputer i to komputer daje sygnal na cewke. Wiazka bedzie rzeczywiscie zupelnie inna. Ale nie ma problemu przelozyc wiazke silnika z mk6 do mk7. Nawet nie trzeba nic ciac. Problemem jest immobilizer,bo sa wersje wbudowane w kompa i osobno. I w zaleznosci jaka wersje kompa masz i jaka kupisz,to bedzie roznie z immo. Moze sie okazac,ze potrzebujesz tez kawalek wiazki z wnetrza auta (wlasnie od immo - same czarne przewody). A wtedy potrzebowac tez bedziesz przynjamniej czarny kluczyk z dawcyTigerbart pisze:Czy ktoś może mi to jakoś obrazowo przetłumaczyć z tym edisem?
Tigerbart
