Nagłe zwarcie w Escorcie.Pomożcie
kaja29
Witam serdecznie posiadam Escorta combi 1.8 disel rocznik 94.
Wszystko było z nim ok aż do dzisiejszego dnia właśnie jechałam do znajomej i gdy wracałam zgasnęło radio a za chwilkę wszystkie światła,zauważyłam mały dymek z pod maski gdzie znajduje się akumulator.chciałam wyłączyc stacyjke ale silnik nie gasł,swieciły się kontrolki akumulatora i poduszki oraz świec i oleju.Wysiadłam z auta i odłaczyłam klemy z akumulatora,zauważyłam ze musiało nastapić jakieś zwarcie przy minusie na akuml.upalony kabelek od masy ale nie cały.Sprawdziłam wszystkie bezpieczniki ale świateł nadal nie ma a auto da sie uruchomić ale na 5 minut.I wszystkie kontrolki wariują,od paliwa od temp są na maxa.Co mogło się zepsuć.Pomocy błagam.wracałam do domu 10km.na nogach bo nie stać mnie na holowanie.Poradzcie proszę coś.Dodam że nawet jak chciałam zabezpieczyć auto i je zamknąć a ma centralny to amykały sie tylko drzwi kierowcy resztę musiałam ręcznie .Nigdzie nie widzę upalonego kabla ....
kaja29
Dziękuje ci bardzo jutro mnie czeka 10km.wedrówka,mam nadzieje że to będzie to bo wszystkie bezpieczniki są ok.Ale to by tak ześwirowały zegary paliwa i temp? że poszły na max w górę?bo się boję że jak nie odłancza silnika przez przekręcenie stacyjki to coś może przy niej się upaliło.A pokrywki od akumulatora nie miałam od początku i nie wiedziałam że tam coś przychodzi.Miałam całą góre przykrytą taką gąbką jak było zimno i było ok.a dzisiaj ją właśnie zdjęłam i klops.Pewnie aku podskoczył na nierówności i zwarcie na maske,i upalony kabel przy -.Ale w połowie
kaja29
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
ja proponuję przy okazji zabrać ze sobą klemy bo jak aku dostał zwarcia to może nie być dość mocy aby odpalić auto, ja tak właśnie miałem jak mi się nawaliło pełno śniegu na akumulator bo zapomniałem założyć właśnie tej plastikowej osłony. jak będziesz kręciła kluczykiem i będzie słychać takie cykanie to znaczy właśnie że akumulator nie ma wystarczającej mocy na odpalenie. wtedy łap pierwsze lepsze autko i na klemach go odpal
kaja29
Witam właśnie się wybieram w drogę do auta.Ale mam dylemat bo był u mnie znajomy i na elektryce troszke się zna,i mówi że to nie może być sama masa.Ponieważ auto odpala ale brak świateł ,i przy włączonym aku.zegary wskazauą na max. i mi mówi że gdzieś musi być zwarcie bo by tak liczniki nie wariowały i samochód gasnie po 5 minutowej jezdzie.........
Już nie wiem co robić .....
A cholowanie pewnie by kosztowało masę pieniędzy.....Kurczę jak miałam maluszka i seata sama robiłam rozrząd...a tu jestem ciemna.....
kaja29 pisze:samochód gasnie po 5 minutowej jezdzie.........
skoro nie taki dlugo odcinek to gaz do dechy i w 5 minut przejedziesz 8,33(3) km przy predkosci 100km/hkaja29 pisze:wracałam do domu 10km.na nogach bo nie stać mnie na holowanie.
A tak serio,to jak Twoje auto nie ma immobilizera (diody przy zegarku), to jedyne co tego diesla moze zatrzymac,to zawor stop na pompie wtryskowej, zwarcie tego jednego jedynego kabelka do +12V i jedziesz bez ograniczen
mateusz_175
Ja też chcekaja29 pisze: Winna ci jestem buziaka![]()
A tak na serio, to kolega nie ma samochodu żeby Cie przyholował do domu ?
Mi wczoraj walnął bezpiecznik chyba nr 27 i wskaźnik temperatury spadł na sam dół, brak świateł mijania, stopu, kontrolki chyba się nie świeciły. U Ciebie troszke inaczej to wygląda, może problem tkwi w tym co piszą koledzy
kaja29
Witam niestety się rozchorowałam i dziś nie dotarłam do auta,kombinuję kogoś z autem w razie gdyby coś poszło nie tak.Jeśli okaże się że to nie kabel....
Więc lepiej być ubepieczoną na wszelki wypadek.
Nurtuje mnie jeszcze jedno ,dlaczego po wyłączeniu stacyjki silnik nadal chodzi...., i dlaczego te kontrolki nie gasną od świec aku,i oleju....
No nic będę mieć dopiero jutro lub pojutrze jakąś możliwość pojechania do auta,więc się przekonam.
Dziękuję wam wszystkim za dotychczasowe porady.
I wszystkim daję po buziaku
kaja29
Witam wszystkich serdecznie.
Autko już w domciu
Wszyscy dobrze radziliście ale dziękuję bardzo MinisterQ,bo to on mi pierwszy podał trafne spostrzeżenie.
Okazało się że żeczywiście masa wisiała tylko na dwóch włoskach i był jakiś dodatkowy kabelek od masy który był upalony całkiem.Wszystko wymieniłam i autko hula
Dziękuję jeszcze raz wszystkim bez was nie dałam bym sobie rady,jesteście kochani
Autko już w domciu
