Witam
Z uwagi na zbyt wysokie spalanie i nierówną prace silnika przymierzam się do wymiany sondy lambda. Przed wymiana mierzyłem wskazania sondy i tutaj mam mały problem. Otóż gdy miernik wpinałem w te krótkie przewody (czarny i szary) idące od sondy do wtyczki napięcie wynosiło około 0,02V niezależnie od tego czy dodawałem gazu czy nie czyli coś jest nie tak i dlatego postanowiłem ja wymienić.
Jednak później sprawdziłem napięcie na przewodach od wtyczki do komputera (niebiesko-biały i brązowo-czarny) i miernik na biegu jałowym wskazywał około 0,25V. Napiecie wzrastało do około 0,60V po dodaniu gazu czyli jakaś reakcja sondy była. Przewody od grzałki zarówno przed wtyczka jak i za pokazują około 12V czyli grzanie działa.
Uszkodzenie wtyczki lub pinów raczej wykluczam bo wydaje mi się ze gdyby była uszkodzona to powinno być na odwrót - czyli przy sondzie wskazania są a za wtyczka nie ma chyba że coś źle rozumuje. Czy możliwe ze gdzieś po drodze uszkodzona jest instalacja czy po prostu tak się zachowuje zepsuta sonda?
Sonda lambda - dziwne zachowanie
EaX, sondę najlepiej, niestety, testować oscyloskopem...
jesli robisz to miernikiem to najlepiej analogowym. Ogólnie sprawa wyglada tak że fordowska sonda lambda jest sonda 1-voltową i przy prawidłowej mieszance stechiometrycznej wskazania woltomierza powinny sie zmieniać w pełnym zakresie pracy sondy. W praktyce mierzone miernikiem wahanie te są dość różne jeśli chodzi o krańcowe zakresy: raz to bedzie 0,02V-0,95V innym razem 0,21V-0,83V w każdym razie istotne jest żeby średnia wypadała w okolicach wskazać dla mieszanki stechiometrycznej czyli współczynnik lambda=1 co odpowiada mniej więcej połowie zakresu (ok.0,5V)
Natomiast zwracam uwagę na pogrubiony tekst - jesli bedą inne niesprawności zaburzające tworzenie prawidłowej mieszanki np. lejacy wtrysk to pomiar sondy wykaże np. stała bogata mieszanke a sonda bedzie dobra
EaX
U mnie wskazania były cały czas w okolicach 0,25V wiec myślę ze jednak zdecyduje się na wymianę, szczególnie że sonda wygląda na nigdy nie wymienianą. Jedyne co mnie zastanawia to te różnice w pomiarach na przewodach sondy i tych za wtyczką. Czym one mogą być spowodowane? I czy możliwe ze oprócz wymiany sondy będę musiał coś grzebać w instalacji?
