[MK VI]kontrolka akumulatora. Brak świateł, obrotomierza,
Daniel13
Post autor: Daniel13 »
Witam
Wczoraj jadąc nagle zapaliła mi się kontrolka akumulatora. W tym samym czasie wyłączyły mi się światła mijania, obrotomierz przestał pracować (spadł na zero), wskaźnik temperatury i paliwa również spadły na zero. Gdy odpalam samochód, nie swiecą się żadne kontrolki w pozycji zapłonu. Po odpaleniu zaświeca się kontrolka akumulatora po przekroczeniu odpowiednich obrotów (z powodu niedziałającego obrotomierza nie potrafię jednoznacznie podać wartość obrótw) Co może być powodem takiego zachowania?
samochód:
escort mkVI 3d 1.6 16v benz/lpg
zepsuty alternator lub kabel alt-aku lub zapleśniała klema, lub aku poszedł się.... sprawdź ładowanie bo go nie masz a u góry masz jaki może być powód. pozdro
ppposp
Post autor: ppposp »
Trzeba też wziąć pod uwagę skrzynkę bezpieczników.
Daniel13
Dzięki za odp. Sprawdzę te elementy prócz akumulatora bo jest nowy.
Ja bym zaczął od sprawdzenia masy począwszy od klemy przy aku a skączywszy ba zegarach i silniku
