Silnik 1.4 71km - Tuning
Dział tuningowy
esRS
Post autor: esRS »
Planuję remont silnika w swoim esie, dlatego zakładam taki temat, czy można jakoś go troszkę usprawnić? inny wałek lub coś podobnego?
Proszę nie pisać o swapie bo mnie to nie interesuję, a silnik 1.4 daję rade :)
gregzw
Re: Silnik 1.4 71km - Tuning
Post autor: gregzw »
Proszę nie pisać o swapie bo mnie to nie interesuję, a silnik 1.4 daję rade :)[/quote]
Sam sobie odpowiedziałeś. 1.4 i tuning-nierealne.Sorki.
esRS
Post autor: esRS »
Pytałem z ciekawości, pomyślałem ze można by spróbować wsadzić inny wałek, jednak chyba przemyśle swap, ale sam sobie przeczę.. 1.8 lub 2.0
esRS, równolegle powinieneś szukać całego samochodu
Bo jeśli znajdziesz w dobrym stanie Esa z silnikiem 1,8 lub 2,0 i nie będzie zbyt drogo , to może nie warto robić swapu przy Twoim , tylko ko sprzedać i kupić tamtego ?
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Post autor: iglaxr3i »
Jaki masz silnik,jak jezdzisz,jaka masz bude wtedy podpowiemy reszte.
:mikolaj:
esRS
Post autor: esRS »
Jest to MK6 HBK 5d z 93 roku z silnikiem 1.4 po kompletnym remoncie blacharki, zawieszenia itd, został teraz silnik w którym hałasują popychacze, co do stylu jazdy, rocznie 20 kkm, czasem wolno, czasem szybko, trudno powiedzieć, wiem jedno czasem brakuję mocy w 1.4 ale nie narzekam na niego..
odpuśc sobie tuning ogarnij konkretnie i porządnie silnik i jeździj dalej
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Wyremontowałeś bude - zmiana auta nie ma sensu. Zmień silnik, masz wiele możliwości, 1.6, 1.8, 2.0 RS.
Wiele razy o tym dyskutowaliśmy w wielu tematach. Zawsze kontrowersyjnym tematem był silnik 2.0 RS, który zwykle jest mocno eksploatowany i cięzko kupić w dobrym stanie, bo nie oszukujmy się, że te silniki są do ostrzejszj jazdy, w dodatku trudniej dostać niektóre części i są droższe. W dodatku silniki te po takim czasie nie trzymają już swojej nominalnej mocy.Z drugiej strony jest to rarytas i niepowtarzalny dżwięk.
Możesz za to zastosować 1.8 o mocy 130 koni, do którego dostepność części nie jest problemem, a mocą prawie dorówna obecnej kondycji przeciętnego RSa.
esRS
Post autor: esRS »
Nie mam zamiaru rozstawać się z esem, poszukam silnika 1.8, zobaczymy co z tego wyjdzie ciekawego, dzięki koledzy za odpowiedź :)
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Tak jak piszą wyżej, poszukaj jakiegoś 1.8 najlepiej rqb. Tak czy siak bedziesz musial przeprowadzic jakis lekki remont co bys wiedzial na czym stoisz z nowym motorem.
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Jesli silnik jest na monowtrysku proponował bym wsadzic wałek od silnika 1.6 105konnego lub z 1.8 cvh montowanym w scierkach,dołozył bym turbo i cieszył sie bananem we wstecznym lusterku ale to zabawa w koszta ,wstawic silnik RQB hmmmm,no okej tylko pytanie czy silnik ,który dostaniesz bedzie w zadowalajcej kondycji(nie liczył bym na to) no ale twój wybór.
:mikolaj:
esRS
Post autor: esRS »
W sumie wsadzenie wałka z 1.6 albo 1.8 bym spróbował :))
będę musiał poszukać na aledrogo coś takiego... ;))
tomi
Post autor: tomi »
po zamontowaniu tego walka i soft turbo + remont obecnego silnika. Koszty ogromne .
A moze bedzie mial ze 110-120KM to wydaje mi sie ze to nadal nie jest jakis potezny wynik.
Ja tez nie jest zawsze za tym zeby pakowac wiekszy silnik , bo na przykladzie scorpio wolalbym uturbic moje 2.0 niz pakowac 2.9 ....
Lecz w tym przypadku znecanie sie nad tym silnikiem .... potem wyjdzie ze to nie daje rady , ze sprzeglo sie konczy , skrzynia polegnie.
10 razy taniej wyjdzie kupic cos z rozbitka jakiegos , caly komplet na przelozenie.
Zreszta walkowane to 10 razy....
1.4 nawet po remoncie walkach spiekach turbo nitro cuda na kiju bedzie mial tyle mocy co 1.8 zetec na walkach od mondka...
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
To jest tak jak z kobietami jedni wola takie inni facetów,koszty przy turbieniu nie musza byc ogromne ,zalezy co chcesz osiagnac podnoszac moc swego auta,bo nawet wsadzaj rzekomo mocniejszy silnik i tak dostaniesz baty na swiatłach od tego co wczesniej dostałes.
:mikolaj:
tomi pisze:bo na przykladzie scorpio wolalbym uturbic moje 2.0
a nie lepiej wlozyc 2.3 i jego zmiksowac z RS escorta ?
esRS, moje zdanie jest takie,ze kup sobie 1.6 cvh (czyli taki jak Ty masz) i jego wyremontuj i bedziesz bardzo zadowolony, 105KM, to w porownaniu z Twoimi 70 duza roznica,a spalanie takie samo :)
