[MKVI] V-max 140 km/h
Dziś zauważyłem że mój Escort nie chce jechać więcej niż 140km/h.
Silnik 1.4 - 75km - 93 rok HBK.
Wymienione świece, kable, olej, filtr oleju, powietrza, jedynie nie filtr paliwa..
Jedynie dziurawy wydech..
Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania?
Re: [MKVI] V-max 140 km/h
A wiatr z której wiał strony ? Wczoraj i dzisiaj rano nieźle wiało .esRS pisze:Dziś zauważyłem że mój Escort nie chce jechać więcej niż 140km/h.
Wymień filtr paliwa , zobacz czy hamulce się nie grzeją .
po 1. w 1.4 nie wyciszniesz predkosci max na 5 biegu ! max jest osiagany na 4 biegu !
po 2. u mnie bylo identycznie i pomogla dodatkowa masa od klemy - aku do silnika
po 3. predkosc odczytales z licznika czy z GPS ??
po 4. to jeszcze moze byc problem z cisnieniem benzyny spowodowany albo slaba pompa paliwa albo zapchanym filtrem
ps. po co ci wiecej niz 140km/h w takim struclu ?? chcesz szybciej w raju sie znalezc ??
1. Filtr paliwa do wymiany (zazwyczaj ludzie o nim zupełnie zapominają, a paliwa w kraju jakie mamy, sami wiecie)
2. Nieszczelność wydechu lub jego zapchanie (KAT), w rzeczywistośći jedno i drugie ma wpływ na osiągi silnika, a konkretnie ich obniżenie. Wiem z autopsji. Pospawaj/wymień wydech, sprawdź KAT i ew wywal.
3. Jakość paliwa, siła i kierunek wiatru, bieg jak napisali koledzy też mają spore znaczenie.
4. Stan silnika - kompresje mierzyłeś, sprawdzałeś czy ECU nie ma błędów?
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
esRS, popieram Cie,ja nawet sobie nie wybrazam jak 1.3 moglby jechac tylko 140,bo moj jezdzil spokojnie 150-170 (170 to wiadomo nieczesto sie zarzalo,ale 160 raczej bez problemu i to na 5 biegu), mowie oczywiscie o licznikowych. Ale z drugiej strony moj Van wiecej jak 140 nie chce jechac,ale to jest inne nadwozie i inny silnik (60KM) i moze inna skrzynia.
a co rozumiesz przez nowy,bo ja bym zrozumial i mial jako taka pewnosc ze to nie wina hamulcow dopiero gdy zrobione: tarcze, klocki, przeowdy hamulcowe przod i tyl, zestaw do regeneracji zaciskow (gumki i oslonki), bebny,cala nowa zawartosc bebnow. Podnies auto i pokrec kazdym kolem,to bedziesz wiedzial czy Ci opor hamulce stawiaja. Oczywiscie grzanie sie hamulcow to tez dowod na to ze jest cos nie takesRS pisze:co do układu hamulcowego jest nowy
Ale hamulce łatwo wyeliminować - żeby takie opory robiły to felgi muszą sie mocno grzac a to łatwo stwierdzić
esRS, Jak będziesz te tłumiki robił to sprawdź tez ten katalizator
esRS, pewnie z odmy
Wymien filtr i do testow
