Górna i dolna wstęga USB-LSB
majbiker
Post autor: majbiker »
Czy nadając na USB , lub LSB odbiorca może słuchać AM i odwrotnie ?
Mowa o CB w aucie . Auto - auto .
Radio to
http://www.president.com.pl/jackson_ii_ ... 021,2.html
Anteny te
http://www.president.com.pl/texas_1800_ ... 172,2.html
http://www.president.com.pl/colorado_18 ... 804,2.html
Raczej nie. Nadając w USB, ktoś Cię musi odebrać w USB. To samo z LSB, AM i FM.
Tak mi się bynajmniej wydaje, bo poza AM/FM się nie wychylam ;)
jeśli ktoś będzie nadawał w SB to USB można się dostroić i słyszeć - choć będzie to mocno zniekształcone - to samo w LSB
FM odpada całkowicie .
Moculacja AM to fala nośna i dwie wstęgi boczne ( górna i dolna)
USB do górna wstęga a LSB to dolna
Gdy pracujesz w USB lub LSB wykożystujesz tylko jedną ze wstęg - bez fali nośnej
Po co ?
Gdy nadajesz a AM radio musi wysłać wstęge górną , dolną i fale nośną - a to jest strata na mocy :
ok 50% mocy idzie na falę nośną i po 25% mocy na wstego
Jeśli rozmawiasz na którejś wstędze to 100% idzie na jedną wstege
Dzięki temu moc radia w modulacji SSB czu USB jest większa i zasięg łączności dużo większy
Przy nadawaniu w USB istnieje takie coś jak fala odbita od górnych warstw atmosfery
Najkrótsze odbicie to ok 400 km - najdłuższe ponad 2000 km
Gdzieś tu wstawiłem moją kartę QSL z łączności z byłym Zairem - konkretnie - Kinszasa
Policcz ile to km od Kalisza :mrgreen:
Jeśli ktoś posiada radio z USB i ma do tego wyświetlacz częstotliwości , może zrobić pomiar czyjegoś radia idącego w AM
Ktoś w AM przyciska tylko nośną i się nie odzywa a Ty w USB dostrajasz sie do sygnału tak aby nie było pisku i wtedy masz dokładnie częstotliwość z dokładnością do 10 Hz
Na świecie wszyscy nadają w USB
LSB się raczej nie przyjęło
To tyle ode mnie
Jeśli jeszcze coś to pytaj :mrgreen: :mrgreen:
No, czyli Jurek napisał to samo co ja, tylko innymi słowami ;)
majbiker
Czyli dwa mobile w gąszczu miejskim po bajerują na USB , czy tylko zostaje AM ?
Oczywiście , że jak oba mają USB to tylko tam wskakiwać i nikt z AM cię nie podsłucha
Ja osobiście zawsze przechodziłem w FM - przynajmniej cisza i spokój a łączności te same co w AM
