Windows wgrywanie
majbiker
Windows wgrywanie
Post autor: majbiker »
Pewno już pytałem , ale nie zapamiętałem
tu jestem
http://w19.wrzuta.pl/obraz/914z3KjaQkc/1
i co dalej żeby z płyty czytało ????
http://w19.wrzuta.pl/obraz/5lxILGingsA/2
lostlast
Post autor: lostlast »
tam gdzie pisze
HARD DISC
ustaw
CD-ROM
a gdzie CD-ROM
tam
HARD DISC
majbiker, no jak jestes na drugil screenie to dajesz enter i potem odpowiednio ustawiasz kolejnosc, tak zeby CD/DVD bylo na pierwszej pozycji.
Zmiany sie dokonuje w zaleznosci od biosu klawiczem + - lub dajesz enter i wybierasz
majbiker
lostlast pisze:tam gdzie pisze
HARD DISC
ustaw
CD-ROM
a gdzie CD-ROM
tam
HARD DISC
Czy to ma być tak ??
http://w19.wrzuta.pl/obraz/0u7mWDS25p2/3
lostlast
tak tak ma być i tak możesz zostawić nawet nic się niestanie moze 2 do 5s wolniej się komp wlonczy bo najpierw cd przejrzy :D
i jak WieSiu pisze tak się przestawia
tak jak na screenie co dales jest poprawnie :)
potem daj klawisz F10 i zapiszesz zmiany i komputer automatycznie sie ponownie uruchomi
majbiker
oki dzięki panowie . Czyli po PIWKU dla wszystkich .
[ Dodano: Nie 01 Sty, 2012 ]
Czy te ustawienia są dobre do botoania ?
Jak najbardziej - tak
Będzie startował np. z pendriwa lub DVD wewnętrznego lub z DVD zewnętrznego - podpiętego pod port USB
Tam najpierw będzie szukał - jak nie znajdzie - start z twardziela
Ale nie odpalaj kompa z jakąś płytą w kieszeni bo będzie się dwa razy dłużej otwierał :mrgreen:
Ja mam na stałe ustawione , że najpierw sprawdza czy nie ma startowego w usb , potem w czytniku a na koniec dopiero HDD
Przynajmniej w razie W bez problemu odtworzę cały system zrzucony na płyty
MinisterQ pisze:Na ostatnim zdjęciu zaznaczyłeś HDD, więc z niego komputer będzie próbował startować
Sekundo - czyli 2 a nie 1 ?
1 to primary - od łacińskiego , używanego w muzyce - primo
majbiker
Jest problem żeby sformatować dysk C , nie pozwala na to , a mam tam jakiegoś syfu 20Giga - jak się tego pozbyć ?
majbiker
To jeśli mam ustawione tak jak na fotkach i jest komunikat że C jest systemowy i nie mogę go sformatować, to co gdzie mam jak przestawić?
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Ja wtrącę tylko dwa słowa :-P Poza ustawieniem opcji w biosie do botowania płyty powinno się wcześniej poprawnie podpiąć wszystkie komponenty !! Dokładnie chodzi mi o tasiemki typu ATA. Poprawna konfiguracja:
Primary-Master : HDD System
Primary-Slave: DVD-RW
Secendary-Master: HDD dodatkowy
Secendary-Slave: napęd dodatkowy
Ale jeśli kolega tego nie ruszał to fabrycznie tak będzie ;-)
majbiker
Nic nie zmieniałem jak na fotkach , lecz nie mogę zmienić wielkości dysku C , ani go sformatować .
Po prostu jest na nim stara zawartość 13Giga i nie wiem jak ustawić aby wyczyścić dysk C .
System XP i zawsze ten sam instalowałem i zmieniałem wielkość partycji .
Dysk D i E wykasowałem , a dysk C broni się przed formatowaniem ,czy zmianą wielkości .
Stawiając od nowa Windę - zapodaj , że ma sformatować dysk C i tam się zainstalować
Windows wtedy wyczyści wszystko .
Ale to ma być start z płyty a nie z dysku
