problem z radiem i zegarkiem mkvii
jaran6
Post autor: jaran6 »
witam wszystkich.mam problem,ponieważ radio i zegar w moim mk vii nie trzymają pamięci.po wyjęciu kluczyka jedno i drugie traci pamięć bezpieczniki sprawdzono,wszystkie dobre.dodam że mam tez problem z przełącznikiem zespolonym(brak pozycyjnych,brak oświetlenia zegarów.rozwiązany tymczasowo lekkimi uderzeniami w zespolony wtedy zaczyna działać)lecz pozycyjne i zegarek nadal tracą pamięć.czy ktoś spotkał się z podobnym problemem.i jak sobie z tym poradził? dzięki za wszelakie podpowiedzi!!!!!!!!!!
EDIT-WieSiu: UZYWAMY MALYCH LITER,ja moge wielkie,bo krzycze na Ciebie !!!!
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 15:53 przez jaran6, łącznie zmieniany 1 raz.
Po pierwsze nie pisz DUŻYMI,po drugie odnośnie zegarka to przelutuj wszystkie punkty ;)
jaran6
dzięki bardzo za podpowiedź.
Blaszki w zespolonym tez można by było przeczyścić,powinno to pomóc,tak jak pisałem wcześniej,rozbież zegarek ,na płytce przelutuj wszystkie punkty lutownicą,ja tak miałem i pomogło. :razz:
jaran6 pisze:RADIO I ZEGAR
kris2629, nie tylko zegarek,wiec zapewne brakuje mu jakiego stalego zasilania ze skrzynki bezpiecznikow, moze zimne luty w skrzynce, moze bezpiecznik.
wg mnie musi przelutować skrzyneczkę, poskprawdzać kabelki i być może również naprawić zespolony ;) A co do radia to może byc po prostu nie podpięty kabel podtrzymania pamięci albo zmostkowany z zasilaniem ze stacyjki. Nie mieszał tam kto z elektryką?
kris2629 pisze:odnośnie zegarka to przelutuj wszystkie punkty
Jeśli nie wiesz jak to się nie zabieraj, a używany czarny zegarek kosztuje 10 zł :)
Co do radia, to żółty kabelek musi mieć zasilanie na stałe, inaczej nie będzie pamięci.
Mateklobez pisze:Jeśli nie wiesz jak to się nie zabieraj, a używany czarny zegarek kosztuje 10 zł
w tym przypadku przelutowanie punktów w zegarku to mały pikuś,więcej roboty ze skrzynką ;)
a zeby bylo trudniej,to miernik w reke i wszystko bedzie jasne, czy skrzynka,czy bezpiecznik, czy kable, czy zegarek :D
jaran6
dzięki bardzo za porady.nadmienie tylko że radio ma podpięty kabelek do podtrzymania pamięci(przedtem nie miałem problemu z radiem pamięć była podtrzymywana i nagle ten problem z radiem i zegarkiem).zasugeruje się waszymi wskazówkami i zobacze co z tego wyjdzie.jeszcze raz dzięki bardzo!
