oswietlenie wnetrza i bagaznika
damian068
Post autor: damian068 »
witam wpadlem na pomysl aby wprowadzic troche koloru we wnetrze mojego escorta i znalazlem naallegro takie neony http://moto.allegro.pl/super-mocne-neon ... 73935.html
i mam pytanko odnosnie tego czy da rade bez zadnych przerobek podlaczyc to zamiast tej zarowki co swieci pod pedalami i pod schowkiem po otwarciu drzwi i czy w bagazniku daloby rade to jakos zamontowac chcialbym tam wrzucic takie 3 jeden na klape i 2 po boku czy idzie tam prad 12V ?
Post autor: Kudłaty_EZG »
no przecież masz lamke w bagażniku wystarczy od niej pociagnąc kable dalej- to tyle jeśli chodzi o bagażnik
a jeśli chodzi o oświetlenie na nogi to też kwestia tylko podłączenia kabelków
damian068 pisze:daloby rade to jakos zamontowac
Jakoś tam by dało radę na pewno ;)
damian068
a w tym bagazniku to idzie zrobic tak ze po otwarciu klapy one sie zapalaja ? lampki w bagazniku to ja chyba nie mam albo nie zwrocilem uwagi na nia
W htb masz lampkę po lewej chyba stronie pod półką na głośnik (chyba ;) ) i zapala się ona po otwarciu bagażnika. Jest identyczna jak te nad nogami kierowcy i pasażera.
Mateklobez pisze:W htb masz lampkę po lewej chyba stronie pod półką na głośnik (chyba ;) ) i zapala się ona po otwarciu bagażnika. Jest identyczna jak te nad nogami kierowcy i pasażera.
dokładnie tak jest
damian068
dobra sprawdze i tam jest normalnie 12V ? bo zawsze chyba jest mozliwosc ze jak tam lampki nie bedzie to moge pociagnac kabelek od tej lampki co rejestracje oswietla ale wtedy chyba nie bedzie sie zapalalo automatycznie
Tak, 12V. Plus dajesz na stałe, a masę z kostki na progu bagażnika.
damian068, jak pociągniesz zasilanie z rejestracji to ci sie bedzie paliło zawsze razem ze światłami (pomijając fakt że łatwiej juz pociągnąć od pozycyjnych - ten sam efekt). A chyba chodzi ci o to żeby się zapalało po otwarciu klapy. Więc ciągnij od zasilania lampki bagaznikowej. Najpierw oczywiście napraw ją ;)
damian068
pierw zobacze czy ja wogole mam ;D ale to zaraz bede jechal do sklepu to przy okazji to sprawdze ;]
czyli moge smialo zamawiac i mysle ze z montazem sobie poradze
EDIT
dobra mam tam lampke tylko strasznie slabo swieci i dlatego moze uwagi nie zwrocilem na nia
