[MK VI] - Słaby silnik - brakuje mu mocy
dj_draco
Post autor: dj_draco »
Witam wszystkich forumowiczów.
Od jakiegoś czasu mam problemy z samochodem ford escort 1.6 16v z 94r.
Mój escort jest jakiś słaby, do czwartego biegu jest wszystko oki, natomiast na piątce robi się słaby (brak mocy), bardzo wolno nabiera prędkości.
W trakcie jazdy max co mogę osiągnąć to około 3 tyś obrotów i prędkość max 110km/h, wcześniej bez problemu osiągał 160km/h.
Co może być tego przyczyną?
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=9882 moze ten temat Ci pomoze...
zalozyles temat nie sprawdzajac czy istnieje podobny a jest prawie taki sam i to swiezy
dj_draco
Czytałem ten temat ale nic nie wnosi w moja sprawę :/
W autku było już sprawdzane:
- filtr powietrza
- świece zapłonowe
- Przewody zapłonowe
Dziś to już ledwo 100km/h osiągną, co może być nie tak z moim autkiem. POMOCY
dj_draco pisze:- filtr powietrza
- świece zapłonowe
czyli nic nie sprawdzone,bo siece i przewody nie maja wplywu na przyspieczenie a na rowna prace silnika. Filtr powietrza ma juz jakies znacznie przy przyspieczaniu,ale raczej nie wystepowalyby problemy tylko na 5 biegu, a na kazdym.
Zaczac musisz od porzadnej diagnozy elektronicznej. Przeplywomierz, sonda lambda, kabelki i cisnienie paliwa.
dj_draco
WieSiu pisze:Zaczac musisz od porzadnej diagnozy elektronicznej. Przeplywomierz, sonda lambda, kabelki i cisnienie paliwa.
Kabelki raczej bym wykluczył sprawdzałem i oczyściłem wszystkie styki.
A co do przepływomierza i sondy lambda to nie bardzo wiem jak sprawdzić czy poprawnie działają. Później sprawdzę jeszcze ciśnienie paliwa
dj_draco pisze:Kabelki raczej bym wykluczył sprawdzałem i oczyściłem wszystkie styki.
co masz na mysli piszac "sprawdzalem". Jesli tylko czyszczenie stykow to malo,bo moga byc same kable uszkodzone (pod izolacja lub peszlami),ale tym to sie zajmij na koniec.
O sondzie musisz poszukac sobie na forum,bylo tego MNÓSTWO. Co do przeplywomierza,to zacznij od przeczyszczenia drucikow http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=9034&start=0 (chwilowo zdjecia nie dzialaja :( takze albo poczekasz z tydzien,albo proboj po prostu oczywiscic te druciki co sa widoczne po wyciagnieciu przeplywomierza), jak to nie pomoze,to zobaczy czy w ogole jakis sygnal daje, na jednym z kabelkow powinno byc napiecie wzrastajace wraz ze wzrostem przeplywajacego powietrza.
andkar
Post autor: andkar »
WieSiu pisze: Co do przeplywomierza,to zacznij od przeczyszczenia drucikow http://fordescort.pl/foru...?t=9034&start=0 (chwilowo zdjecia nie dzialaja takze albo poczekasz z tydzien,albo proboj po prostu oczywiscic te druciki co sa widoczne po wyciagnieciu przeplywomierza),
amator :P
przecież mamy wszystko autorstwa WieSia z fotkami tutaj: http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... &Itemid=62
dj_draco
Przepływomierz powietrza przeczyściłem go według instrukcji ale nic to nie dało :sad: sprawdził go też miernikiem, napięcie się zmienia, jakieś sygnały daje przepływomierz, czyli działa. Natomiast sondę to dziś sprawdzę czy działa prawidłowo, ciśnienie paliwa sprawdziłem i jest prawidłowo.
Co jeszcze może być tego przyczyną że on taki słaby, dziś w trakcie jazdy max co mogłem osiągnąć to prędkość max 100km/h, obroty to ok 2500 - 3000.
dj_draco, sprawdz ta sonde najpierw, a potem bedziemy myslec :)
dj_draco
Wczoraj sprawdziłem tą sondę - jest uszkodzona. W przyszłym tygodniu wymienię na nową to zobaczymy czy mu się polepszy :grin:
[ Dodano: Pią 11 Mar, 2011 ]
Wymieniłem tą sondę trochę się poprawiły osiągi ale to jeszcze nie to co powinno być.
Dziś zauważyłem że ostatni tłumik jest jakoś dziwie napompowany "wybrzuszony jak balon" aa i na górnej jego powierzchni jest duże pęknięcie. Wymienię tłumik to zobaczę czy sos się poprawi :smile:
[ Dodano: Nie 13 Mar, 2011 ]
Witam
Wczoraj wymieniłem tłumik na nowy - osiągi wróciły do normy. Okazało się że winni za cały ten brak mocy były przytkany tłumik i uszkodzona sonda. Dziękuję "WieSiu" za pomoc
