[mk7] Probelm z zawiasem drzwi
~m!s!3k
Post autor: ~m!s!3k »
Otóż mam kolejny problem z moim esem.
Sprawa wygląda tak do blacharki musiałem ściągnąć drzwi przednie pasażera które za nic w świecie nie chciały zejść,
okazało się ze trzymają się na zawiasie górnym. Po paru próbach w końcu zeszły, ale teraz jak je założę to maja zajedwabisty luz góra-dół.
I pytanie czy tam powinien być jakiś teflon czy coś? bo wydaje mi się że powinien bo coś mi się posypało.
I ewentualnie jak to można zrobić żeby skasować ten luz i wszystko było jak dotąd?
I kolejne pytanie, czy miedzy budą i tylną klapą była jakaś gumowa złączka którą można by puścić przewody?
Z góry dzięki za podpowiedz.
Pozdrawiam
Piotr Misiewicz | ~m!s!3k
~m!s!3k pisze:I kolejne pytanie, czy miedzy budą i tylną klapą była jakaś gumowa złączka którą można by puścić przewody?
tak mogla byc, tylko nie pamietam konkretnie od czego przewody tam szly.
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Tak jest tam taka rurka gumowa falowana . Jak znajdę foto dorzucę linka do fotki.
[ Dodano: Sro 02 Mar, 2011 ]
Przewody z ogrzewania szyby z tego co kojarzę
~m!s!3k
Kwazio, w kombi ogrzewanie tylnej szyby i ogólnie prąd na klapę idzie przez takie 3 bolce w klapie. Ale może w jakimś wersji wyposażenia była taka gumka?
A ma ktoś taką gumkę? Bo chętnie przygarnę.
~m!s!3k, no ale do tych bolców muszą jakoś dojśc przewody, nie? A Kwazio pisząc
miał chyba na myśli peszel ;) Tak?
Kwazio
Tak tak ;-) ale przepraszam za zamieszanie :-) nie doczytałem że to kombii :-) Przepraszam jeszcze raz ;-)
Yagr,
To tak tak na początku to do twojej wypowiedzi ;-) tylko nie wiedziałem jak to się fachowo nazywa ;-)
~m!s!3k
Yagr, ja tam peszla żadnego nie widziałem ;)
przewody idą wiązką do pasa z tyłu i w klapie są przewody które się
łączą potem tymi bolcami z pasem.
Ale właśnie zastanawia mnie po kiego grzyba są te zaślepki w klapie i budzie.
A myśle że to by było najlepsze miejsce żeby puścić przewód od światła stopu z lotki.
thomas77
Post autor: thomas77 »
w htb jest peszel i przewody idą do klapy wszystkie jakie tam lecą, co do kombi to jutro ci powiem bo stoi mi sąsiada i zawiechę mu robię ze szwagrem to klapę oblukam jutro i sprawdzę jak on ma to rozwiązane ;)
W kombi nie ma tego gumowego peszla wszystko idzie dołem przez bolce.
miejsce jest - zaślepki gumowe - można dokupić taki peszel i puścić przez niego przewód/przewody do dodatkowego oświetlenia
emtees
Post autor: emtees »
~m!s!3k pisze:Sprawa wygląda tak do blacharki musiałem ściągnąć drzwi przednie pasażera które za nic w świecie nie chciały zejść,
Prozaiczne pytanie-wkręciłeś w zawiasy takie bolce na torxa?
~m!s!3k
emtees pisze:
Tak, patrzyłem na wkręconych.
