Jakie sa wymiary przedniej sprezyny w MKVII (foto)??
srvrserver
Post autor: srvrserver »
tak jak w temacie, czy ktos zna wymiary sprezyny przedniej z MKVII zaznaczone na zdjeciach?? ewentalnie moze moglby ktos zmierzyc ?? wszelka pomoc mile widziana :)
1. A.... ??
2. B.... ??
3. C.... ??
Wg LESJÖFORS to jest A:383 C:142 B: nie podaja producenci - długość jest podawana w stanie swobodnym natomiast jest jeszcze podawany trzeci wymiar czyli średnica drutu i dla tych springów jest to 11,75mm
Wg innego producenta można znaleźć takie wymiary: A:378 C: 142, mniejsza długość ale drut jest tu grubszy>>12mm (Kager)
i te różnice występują w obrębie sprężyn będących odpowiednikami oryginalnych fordowskich springów (95AB 5310 HB)Wymiarów dla oryginalnych nie znalazłem ale już widac że średnica musi być 142mm.
srvrserver
no i super dzieki za pomoc, juz cos wiem... czy ktos moglby u siebie zmierzyc wymiar B ?? bo ten wymiar jest chyba dla mnie najbardziej istotny...
srvrserver, ale w jakim stanie ma byc sprezyna ? zdjeta, zalozona, na opuszczonym aucie... ?
WieSiu pisze:ale w jakim stanie ma byc sprezyna ? zdjeta, zalozona, na opuszczonym aucie... ?
dlatego tego wymiaru żaden z producentów nie podaje bo:
- rózna waga auta zmiania ten wymiar
- nawet nierówne podłoże tez to zmienia
- bardzo ciężko zdjąć wymiar przedniej sprężyny zamontowanej w samochodzie bo górna część jest praktycznie niewidoczna
- w stanie z wymontowaną kolumną (tak jak na fotkach wymiar B) sprężyna wrozpiera się do maksymalnej długości na jaką pozwala amor i to on decyduje o tym wymiarze ;)
srvrserver
nie musi byc to co do milimetra, najlepiej jakby to byl wymiar z wymontowanej kolumny (seryjny amor)
