Lampka wnętrza.
Lampka wnętrza.
Mam taki problem iż lampka we wnętrzu nie działa na otwieranie drzwi. Czujnik działa bo światła jak są zapalone i otwieram drzwi to zaczyna piszczeć.
Szukać gdzieś przerwanego kabla czy to jakaś bolączka Escorta??
i jeszcze jedno. Kabel od światła biegnie w lewym słupku przednim??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 23:07 przez Bazyss, łącznie zmieniany 1 raz.
Kwazio
Moja historia była dobra z lampą w środku
Nie wiedziałem iż jest automatyczna i myślałem iż nie działa dobrze bo ustawiłem żeby się świeciła zamykałem drzwi a tu nic.. okazało się iż jest przekaźnik i same się wyłączają ;-)
Co do tego zjawiska u Ciebie być może zaśniedziały blaszki w środku lampki ;-)
Kwazio,przekaźnik nie ma tu nic do rzeczy,jak go nie ma to jest wpięta zworka w płytke,lampka powinna sie zapalić po otwarciu drzwi(jeśli jest właczona na on).Kwazio pisze: Nie wiedziałem iż jest automatyczna i myślałem iż nie działa dobrze bo ustawiłem żeby się świeciła zamykałem drzwi a tu nic.. okazało się iż jest przekaźnik i same się wyłączają ;-)
Ja u siebie jak zakładałem lampke od ghia, to wywaliłem zworke,wsadziłem przekaźnik i wszystko chula.
Na miejscu kolegi sprawdził bym jeszce kabelki idące od skrzynki do lampki,może gdzieś jest przerwa
jutro sprawdzę twoje rady i zobaczymy co z tego będzie.Jamszoł pisze:Bazyss, a inne drzwi - to samo , czy w innych drzwiach nie masz krańcówek ?
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka - do żarówki dochodzi napięcie
Tam masz napięcie na stałe a żarówkę sterujesz masą z krancówki w drzwiach
Dla pewności jeszcze kabelki, bo już mnie wkurza ta ciemnia ;/
Bazyss, rozumiem ze oswietlenie wnetrza da sie wlaczyc przelacznikiem co zalacza je niezaleznie od otwartych drzwi ?
Kwazio
Miałem to samo u siebie zaraz po kupnie auta. Sądziłem że to lampka padnięta, kupiłem Ghia z przekaźnikiem i okazało się, że zamiast zworki w skrzynce mam żółty przekaźnik, lecz nie ten od lampki z białą kropą, tylko cały żółty. Po wymianie go na właściwy wszystko wróciło do normy. Więc polecam opuścić skrzynkę i zajrzeć w przekaźniki.Bazyss pisze:Tak włącznikiem włącza się bez żadnego problemu ale po przełączeniu na otwieranie drzwi nie działa.
Zajrzałem do Skrzynki podczas walki z nią
i u mnie nie ma przekaźnika ani żadnej zworki tylko jakiś kabel koloru czerwonego jest wetknięty w jedno gniazdo. Wiecie może co to za tajemniczy kabelek??
Byłem na szrocie i jeszcze będę musiał tam zajrzeć w związku z tym moje pytanie. Ten przekaźnik żółty z białą kropką od góry jest taki dość wysoki? BOSCHa ?? bo takowy widziałem jak szukałem przekaźnika do pompy ale nie byłem pewien czy to on dlatego nie brałem.
