watchu pisze:Stąd, że W5W oparta na jednej diodzie (cena gdzieś 4-5pln) co prawda żółta ale świeciła tak, że ledwo można było dojrzeć ;) Być może biała byłaby OK nie będę się kłócił skoro Tobie działa :) Ja jednak wolę postawić na żarówki.
Żeby było konstruktywnie to pokaż link do allegro jaką masz tą diodę ;)
ja pisałem o takich ledach w stopy,postoje mam diody i też świecą elegancko
http://moto.allegro.pl/item1175839747_z ... ba15s.html
przed chwilą zakupiłem takie żarówy
http://moto.allegro.pl/item1169905915_z ... s_cpt.html
Mikosz pisze:Halogeny to nie udany projekt inżynierów
ja nie mialem nigdy z nimi problemow, mialem oryginalne fordowskie
Szkoda , że u mnie nie ma :( zrobił bym sobie doświetlenie zakrętu .
Ale następny wóz na 100 ma halogeny więc przerobię :mrgreen:
Mikosz pisze:Halogeny to nie udany projekt inżynierów :(
W czym masz problem? U mnie nie ma żadnych problemów.
watchu
Post autor: watchu »
Swoją drogą to jakie diody pakujecie w klosz który jest czerwony? Nadal czerwień czy białe?
oczywista oczywistość że w czerwony klosz białe ledy :mrgreen:
watchu pisze:Swoją drogą to jakie diody pakujecie w klosz który jest czerwony? Nadal czerwień czy białe?
kris2629 pisze:oczywista oczywistość że w czerwony klosz białe ledy :mrgreen:
Otóż nie do końca... opiszę to na przykładzie moich lamp (Mk5). Najpierw okazyjnie zakupiłem sobie żółte ledy celem wstawienia w kierunki przednie, ale wyszło to co napisałem wcześniej (nieprawidłowa praca przerywacza) więc z braku chęci na dalsze przeróbli tego elementu postanowiłe wstawic te żółte diody na pozycje z tyłu. Niestety siła swiatła ledów jest na tyle duża że pomimo czerwonego klosza przebijało mocno żółte światło. Z białym efekt będzie podobny tyle że lampa będzie wchodzić w urocze tony różowe :) Oczywiście wszysko zależy tez od rodzaju żarówki diodowej a tych ostatnimi czasy jest od groma , tyle że nie chodzi przecież o efekt świeczki" ale normalnego oświetlenia samochodowego. Teraz mam czerwoną żarówkę ledowa i wygląda prawidłowo.
kupiec pisze:W czym masz problem?
Dokładnie chodzi o gumową osłone która jest nieszczelna. Woda się tam dostaje i robi niezłe korozjawisko czego efektem jest gnicie H3. Cała w rdzach.
Zauważyłem że na lewym od strony kierowcy (oryginalna HELLA) jest szczelna cały czas ale żarnik wypadł w bańce.
Prawy halogen HELLA miał pęknięcie w szarym plastiku koło osłony i tam woda sie dostała. Wywaliłem. Kupiłem zamiennik za koło 30 zł i znów woda, wygląda na to że kiepski zamiennik. Guma nieszczelna. Kupie se 2 x H3 i jakiś silikon aby uszczelniły.
W sumie chyba to nie wina inżynierów Forda lecz zamiennikowego producenta :razz: :razz:
Yagr,ale w przypadku moich lamp biały led może zdać egzamin ponieważ klosz nie jest czerwony tylko wpadający w wiśnie,mam założone białe żarówy i efekt jest naprawde super,mam do wyboru takie ledy
http://allegro.pl/item1178723470_zarowk ... ba15s.html
albo takie
http://moto.allegro.pl/item1183747050_z ... s_21w.html
i wesme chyba te 27.
W oryginalnych kloszach barwa plastiku jest całkiem inna,ale jeśli się nie sprawdzą to je schowam do szuflady.
watchu
A może ktoś z was pokazać efekt takiej diodowej żarówki w kloszu escorta? Zakładacie je do jazdy dziennej tak? Czy do stopów też?
Jedna dokładka pomalowana,druga jutro a w sobote wio na auto :mrgreen:
kris2629 pisze:i wesme chyba te 27.
Krzysiek, jest jeszcze jedna rzecz na która musisz zwrócic uwagę. Otwory w kloszu na pozycje moga być za małe na te 27... Nie jest to wielki problem bo można te otwory powiększyć. Sprawdź sobie to. A... jeszcze jedno, zerknij jak masz w lampach z tyłu podpięty minus - ledy maja biegunowośc a żarówkom jest wsjo rawno skąd idzie plus a skąd minus. Tylne zasilanie w essach 9przynajmniej w Mk5) jest zrobione na odwrót imled bez przeróbki nie zaświeci. Zobacz jak jamszoł to zrobił chyba jeszcze w nonam'owym eReSie... (jeśli mnie pamięć nie myli)
Yagr,mam to na uwadze z biegunowością,jeśli będzie coś nie teges to się przerobi na wkładzie z żarówami ;) ,chociaż wydaje mi się ,że producent robi je pod standart
P.s,mnie się wydaje ,że ta 27 jest mniejsza od 36,przynajmniej na focie tak wygląda :razz:
[ Dodano: Czw 12 Sie, 2010 ]
Arcadio ma też takie lampy,może on ma ledy w nich,trza się zapytać
Grzesiu,teraz zajarzyłem z tymi otworami w kloszach,faktycznie może być problem a nie chce nic powiększać w kloszach,zanim zakupie to wyśle @ do sprzedającego z zapytaniem o szerokość łba,WIELKIE DZIĘKI,wrypał bym się na mine,masz u mnie browca na zlocie :mrgreen:
Yagr pisze:Zobacz jak jamszoł to zrobił chyba jeszcze w nonam'owym eReSie... (jeśli mnie pamięć nie myli)
Dwa piętra wyżej dałem linka :razz:
Nie wiem czy przy tych diodach jest - ale można już dostać diody bez biegunowe :mrgreen:
