CB- radi się wyłancza
Dziś zamatowałem nowe radio .
Zasilane bezpośrednio z aku. Kabel 2.5mm , połączenia lutowane .
Gdy jechałem po drodze brukowej radio mi się wyłaniało (coś się działo z prądem).
Wtyczka przy radio jest ok. Szarpałem na postoju aku. też nic się nie działo .
Radio samochodowe , czy oświetlenie kabiny - nic nie przygasa .
PYTANIE .
Jak zasilić CB radio aby go nie spalić ?
PYTANIE .
Ja mam z zapalniczki ale od tylu zeby gniazda nie zajmowac
Samo radio nie musi mieć dodatkowej masy.
Przewód bezpośrednio z aku ? - jak najbardziej polecam .
Kabelek - bezpiecznik na przewodzie - radio.
Jak przeprowadziłeś przewody z aku do CB ?
Jak podączyłeś przewody pod aku?
Jaki masz bezpiecznik i jak go założyłeś na plusowy przewód ?
Może bezpiecznik jest luźny - jeśli masz orginalny szklany ?
jarekezg, nie chodziło mi o stwierdzenie oczywistego faktu ale skierowanie majbikera na możliwość kiepskiej masy. Zasilanie przecież sprawdzał
Ale jak widać CB masy pod radiem mieć nie musi... czyli co? Z anteny ja bierze?
1* Kabel 2,5mm z bezpiecznikamiJamszoł pisze: 1.Kabelek - bezpiecznik na przewodzie - radio.
2.Jak przeprowadziłeś przewody z aku do CB ?
3.Jak podączyłeś przewody pod aku?
4.Jaki masz bezpiecznik i jak go założyłeś na plusowy przewód ?
2*Kabel biegnie z aku. do kabiny wokoło słupka - wychodzi z pod maski i wchodzi do kabiny przy zawiasach . ( nie jest skaleczony )
3* Na końce kabla zacisnąłem oczka i jeszcze je oblutowałem i przykręciłem do aku .
4* bezpiecznik 2A szklany na obu żyłach - żadnych luzów niema .
Szarpiąc radiem i kablem , oraz aku. nic się nie dzieje - tylko podczas jazdy.
Podłączyłem bez bezpieczników i radio trzymałem w ręce aby wyeliminować wstrząsy na CB też się wyłącza .
no toz własnie o ten kabel masowy z aku mi chodziJamszoł pisze:Po pierwsze z anteny a po drugie z przewodu zasilającego - masowego
Antena sprawdzona , mocowanie odkręcone i ponownie przykręcone , śruby do gołej blachy dotykają .Jamszoł pisze:Po pierwsze z anteny a po drugie z przewodu zasilającego - masowego
CB jest tak skonstruowane , że z założenia ma być montowane - nap. na plastikowych deskach rozdzielczych , lub ma sobie stać na półce w domu
majbiker, Proponuję co następuje
Przy samym radiu - przy wtyczce zasilającej doczep żarówkę ( tak na krótko) i się przejedź
Jeśli CB się wyłączy a żarówka będzie świecić - to masz jakiś zimny lut w radiu - bardzo prawdopodobne , że przy włączniku radia .
Jeśli żarówka również zgaśnie - szukaj przerwy przy którymś bezpieczniku.
Wywal bezpiecznik na masowym przewodzie
Radio na 100% sprawne bo zaraz przerzuciłem je do 2-gieo auta i zero problemów . Jutro sprawdzę tę żarówkę .Jamszoł pisze:majbiker, Proponuję co następuje![]()
Może masa za słaba , a kabel co podłączyłem bez bezpieczników na ,, okrętkę ,, do aku zapodałem .
Mam oryginalny kabel do tego CB jutro zapodam . Zobaczymy co będzie się działo .
Bezpiecznik szklany ma z jednej strony sprężynkę a kabelki z obu stron mają taką małą blaszkę - tam lubi czasami nie łączyć .
Nie masz orginalnego kabelka - a więc i wtyczka przy radiu jest inna - może źle coś połączyłeś przy wtyczce.
No nie ma cudów - jeśli radio chodzi w innym wozie , to kabelek jest gdzieś walnięty.
