Opony jaki rozmiar
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Opony jaki rozmiar
Post autor: novy »
Tak więc musze wymienić opony aaa ponieważ poprzednie przestały sie nadawać.
Gościu który zdejmował mi je z felgi zapytał sie mnie jak się na nich jeżdziło bo wg. niego są za duże :shock:
To teraz powiedzcie mi jakie będą " w sam" raz ???
To co pisze na feldze E-52,5 6Jx16H2 YS41-EA Od wewnątrz felgi 1629-3 3A.
Opony jakie miałem wcześniej 215/55 R16.
Na koniec powiem że chodzi o mondeo MK II Kombi :cool:
novy, proponuję Ci 205/55/16
Takie są u mnie orginalnie
novy, standard to 185/65R14 opcje na inne felgi:
zamienniki:
zamiennik/średnica (mm)/różnica średnic (mm)/różnica średnic (%)
245/30R18/604,2 mm/8,1 mm/1,4 %
215/40R17/603,8 mm/7,7 mm/1,3 %
155/80R14/603,6 mm/7,5 mm/1,3 %
245/35R17/603,3 mm/7,2 mm/1,2 %
165/75R14/603,1 mm/7 mm/1,2 %
185/60R15/603 mm/6,9 mm/1,2 %
205/60R14/601,6 mm/5,5 mm/0,9 %
195/50R16/601,4 mm/5,3 mm/0,9 %
205/35R18/600,7 mm/4,6 mm/0,8 %
175/70R14/600,6 mm/4,5 mm/0,8 %
215/45R16/599,9 mm/3,8 mm/0,6 %
175/55R16/598,9 mm/2,8 mm/0,5 %
235/30R18/598,2 mm/2,1 mm/0,4 %
155/70R15/598 mm/1,9 mm/0,3 %
135/80R15/597 mm/0,9 mm/0,2 %
185/65R14/596,1 mm/0 mm/0 %
215/50R15/596 mm/-0,1 mm/0 %
205/40R17/595,8 mm/-0,3 mm/-0,1 %
165/65R15/595,5 mm/-0,6 mm/-0,1 %
195/55R15/595,5 mm/-0,6 mm/-0,1 %
165/80R13/594,2 mm/-1,9 mm/-0,3 %
225/30R18/592,2 mm/-3,9 mm/-0,7 %
185/50R16/591,4 mm/-4,7 mm/-0,8 %
175/60R15/591 mm/-5,1 mm/-0,9 %
205/45R16/590,9 mm/-5,2 mm/-0,9 %
195/60R14/589,6 mm/-6,5 mm/-1,1 %
225/35R17/589,3 mm/-6,8 mm/-1,1 %
185/70R13/589,2 mm/-6,9 mm/-1,2 %
195/40R17/587,8 mm/-8,3 mm/-1,4 %
145/80R14/587,6 mm/-8,5 mm/-1,4 %
165/70R14/586,6 mm/-9,5 mm/-1,6 %
225/40R16/586,4 mm/-9,7 mm/-1,6 %
205/50R15/586 mm/-10,1 mm/-1,7 %
255/35R16/584,9 mm/-11,2 mm/-1,9 %
185/55R15/584,5 mm/-11,6 mm/-1,9 %
Yagr pisze:205/45R16/590,9 mm/-5,2 mm/-0,9 %
Nie wiem co to za zamiennik
Orginalnie we Fordach masz 205/55/16
margaritta
Pojemność: 1800
Post autor: margaritta »
Jamszoł pisze:....205/55/16
JURKU .... 205 ????
Jamszoł, nie zrozumiałeś mnie - to tabela większości opon ze zbliżonym obwodem, róznica względem opony wzorcowej jest podana. Im mniejsza różnica tym lepiej ;)
ten rozmiar co podałeś:
205/55R16/631.9mm/ 35.8mm/5.67 %
Może w MkIII tak jest ale dla MkI/II oponą wzorcową wg tego co znalazłem był własnie rozmiar 185/65R14.
To jeszcze tak dla ścisłości: link do dobrego konfiguratora http://goodyear.tiremanager.eu/pl_pl/
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Nie zrozumieliśmy się :sad: Chodzi mi o wymiar opony pasujący do felgi którą mam ( pierwszy post :cool: ) nie zamierzam zmieniać felg :smile:
novy pisze:Gościu który zdejmował mi je z felgi zapytał sie mnie jak się na nich jeżdziło bo wg. niego są za duże :shock:
novy pisze:Opony jakie miałem wcześniej 215/55 R16.
Jamszoł pisze:novy, proponuję Ci 205/55/16
novy pisze:Nie zrozumieliśmy się :sad: Chodzi mi o wymiar opony pasujący do felgi którą mam
Powtarzam - 205/55/16
Jamszoł, to ja sie też powtórzę - ten rozmiar co podajesz był standardem od twojego modelu mondka - novy ma starszy a tam były mniejsze.
novy, na felgi 16" pasują:
175/55R16
185/50R16
195/50R16
205/45R16
215/45R16
225/40R16
na tych oponach licznik bedzie najmniej przekłamywał.
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Jamszoł pisze: Powtarzam - 205/55/16
I takie chyba zamówię jeszcze tylko muszę wybrać miedzier Fulda a Barumką :cool:
novy pisze:Fulda a Barumką
To dorzuć jeszcze Firestony
novy, no to ja się spytam czy ty masz mondka z 1998 roku czy z 2001 :P Bo jamszoł ci radzi jak do swojego...
A zresztą... jak weżmiesz te co jamszoł lansuje to i tak bedą mniejsze od tych obecnych ;)
Yagr, te obecne były za duże - czyli wystawaly na boki bo były za szerokie
Fela 16 - co za różnica czy Mondziak MK3 czy 2 ? tylko ilość otworów i nic poza tym
Jamszoł, inny standardowy obwód, inne skalowanie zegarów.
Yagr, no to co - najwyżej jak będzie jechał 100 licznikowe to w rzeczywistości pojedzie 104
Na pewno to rozwiązanie lepsze niz zakładać opony o profilu 45 czy 40 i jeździć jak wozem drabiniastym po kocich łbach
