Sposób na chłód w Autku.
Bazyss
Post autor: Bazyss »
Tak się zacząłem zastanawiać co by można było zrobić w esku żeby troszkę chłodniejsze powietrze zaczęło wiać ;/
Macie jakieś pomysły, może ktoś coś zmajstrował by home made ;)
Ta temperatura mnie wykończy.
Wiem że najlepiej było by wsadzić kompletną klimę ale to jest w h**** pracy
Bazyss, jedynym słabym substytutem klimy jest odpowiednia folia na szyby. Bo chyba nie chodzi ci o wentylatorki przyklejane na szybę ;)
Bazyss
oczywiście że nie ;)
Pozostaje jedynie męczyć się bez klimy lub sprzedać i szukać z klimą :)
oeriel
Post autor: oeriel »
Ja u siebie podnoszę szyberdach na "lekki ukos" 0;)) i przy 60-70 on jakoś wyciąga ciepłe powietrze a 'zamienia' na chłodne - przewiane 0:))) W trasie sprawdza sie idealnie. Oczywiście wszystkie szyby pozamykane. U mnie to przynajmniej działa, zarówno w Magucie jak iw Metatronie 0;)
No... chyba, że masz lodówkę 0;)
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Mokra opaska na głowę ;-)
srvrserver
Post autor: srvrserver »
jakby ktos potrzebowal mam kompletna klime na zbyciu...
co do patentow to proponuje wyjac koszyk z frytkownicy, zamontowac go pod maska za dmuchawa i do pelna zasypac lodem... na jakis czas wystarczy ;)
podłączyć pod popielniczkę lodówkę samochodową i otworzyć wieko, kupić cabrio ( choć to tylko w trasie pomaga bo w mieście jest jeszcze gorzej bo grzeje w czache ;)
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Tigerbart pisze:Podłożyć pod zadek zmrożoną płytę eutektyczną do transportu art chłodniczych tez by coś dało :razz:
A swoją drogą, fotele podgrzewane są, a jakby zrobić fotele chłodzące ? ;) :mrgreen:
Post autor: Kudłaty_EZG »
jakobs72, no przeca są wentylowane wystarczy zmajstrować takie do esa
Arcadio pisze:choć to tylko w trasie pomaga bo w mieście jest jeszcze gorzej bo grzeje w czache
no w miescie przy ponad 30 stopniach C to masakra bez dachy. Na trasie calkiem spoko,ale pare godzin jazdy w sloncu i bania tez boli.
oeriel pisze:a u siebie podnoszę szyberdach na "lekki ukos
w ruchu to najlepsze rozwiazanie. polecam. Niestety beznadziejnie dziala jak auto stoi
emtees
Post autor: emtees »
Ja tam zawsze otwieram szybra na maksa i szyby w dół :P
Szyber i okienka w dół - dobre w mieście - na trasie dodawają do spalania więcej niż klima
Tu kolega sie chwali , że ma komplet klimy - albo się zbier do kupy i z pomocą kogoś zamontuj albo kup woza z klimą .
Jazda po trasie z klimą z odpowiednio dobranym nawiewem powoduje , że po dojechaniu do celu jesteś o połowę mniej zmęczony - to zresztą też się tyczy w jeździe w mieście - w korkach .
zamontowanie klimy to wydatek ok 1000 zl. jak auto w dobrej kondycji to wg mnie warto.jak w sredniej to lepiej zmienic na inne z klima (zapewne wtedy mk7)
robocizna wlasna. jedynie nabicie klimy przez zewnetrzna firme. mysle ze najtaniej mozna to zrobic u kogos za 400 zl. le normalnie ceny bede znacznie wieksze
Jamszoł pisze:Jazda po trasie z klimą z odpowiednio dobranym nawiewem powoduje , że po dojechaniu do celu jesteś o połowę mniej zmęczony - to zresztą też się tyczy w jeździe w mieście - w korkach .
Zgadza sie. Jazda z klimą jest komfortowa i człowiek własnie jest mniej zmęczony.
Ja nadal po pracy lece do auta w temperaturze 45-50st, opuszczam szyby a do celu śpiący bardzo :/
Na klimie jest wypaśnie :)
