Renault Megane 99r. 1,4 eco
jak w temacie
poszukuję jakiegos specjalisty od meganek :)
samochód mojego Taty
objawy:
BRAK ssania trzeba silnik zagrzać do połowy "skali" żeby można było ruszyć :twisted:
szarpanie na wolnych obrotach
dodam że autko ma 1,5 roczną instalacje LPG sekwencja
jak by ktos miał jakiegos speca od tego typu autka to proszę o info :)
tutaj nie potrzeba specjalisty od megane, bo nie widze tutaj zwiazku miedzy marka/modelem auta a objawami
to silnik 8v czy 16v ??
zawory byly kiedy kolwiek regulowane ?
zawor bocznikowy "dyga" ?
czujniki temperatury sprawne ?
cewki sprawne ?
pompa paliwa sprawna ?
regulator cisnienia paliwa dobry ?
na gazie są identyczne objawy ?
itd itd
kowal
Post autor: kowal »
clhseba, nie przejmuj się, cidzej bywa też miły i wyrozumiały ;)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
kowal pisze:clhseba, cidzej bywa też miły i wyrozumiały ;)
chyba jak śpi :mrgreen:
cidzej pisze:tutaj nie potrzeba specjalisty od megane, bo nie widze tutaj zwiazku miedzy marka/modelem auta a objawami
cewki sprawne ?
itd itd
NIE WIEM
autko było juz u kilku mechaników :!:
i żaden nie umie sobie z nim poradzić a wymienili juz chyba kazdą część w tym aucie
objawy są głównie na LPG a jest to silnik 8V
Jak objawy na lpg to źle zczytana mapa z ecu może być. Ale to się kłóci z tym wcześniej
clhseba pisze:BRAK ssania trzeba silnik zagrzać do połowy "skali" żeby można było ruszyć :twisted:
A przy sekwencji to na benie idzie gdy zimny (ssanie). Może ma za nisko ustawiony próg przejścia na lpg i wskakuje na gaz gdy jeszcze parownik nie nagrzany to i kangurka odwalić potrafi...
na zimnym dobrze ustawiona sekwencja tez bedzie dzialac. auto nalezy najpierw doprowadzic do idealnej pracy na benzynie, a dopiero potem mozna sie zajac gazem. taka niestety jest sekwencja, ze trzeba miec wszystko sprawne.
zaczeło sie od tego że na gazie zaczeły sie wyprawiac dziwne rzeczy
mulił szarpał gasł w ciągu 1 roku gwarancji chyba z 4 razy naprawiali i po jakiś 200 km to samo aż się gwarancja skonczyła :)
a teraz juz nawet na PB zaczął wariować jak już sie zagrzeje to jest OK można jechac ( Tata pracuje w Niemczech co 2 tygodnie trasa 1200 km w jedną stronę ) choc czasem troszke obroty falują ale w miarę jest ok tylko jak jest zimny to MASAKRA
Kable świece oleje filtry są nowe
krokowiec czyszczony
podłączany do kompa zero błędów
zaden mechanik nie umie sobie z nim poradzić :sad:
clhseba, ja mam takie podejrzenie że ktoś coś skopal przy montazu sekwencji albo strojeniu.....
clhseba, a nie rzuca lakko silnnikiem jsk pracuje na wolnych obrotach ?
Jamszoł pisze:clhseba, a nie rzuca lakko silnnikiem jsk pracuje na wolnych obrotach ?
i to ( czasem ) nawet nie lekko
może to być wypalony któryś zawór - na razie słabo ale będzie się nasilać
